直读光谱
小鸟飞翔
第1楼2008/11/02
我们旁边就有一家作不锈钢合金的,一家冶金研究所。
老难人
第2楼2008/11/02
效果咋样?做二元合金应该没有问题吧.
haifang
第3楼2008/11/03
什么是二元合金?我们用过做中低合金钢、不锈钢、各种铸铁的光电直读仪器都还不错。
187174209
第4楼2008/12/04
做 合金是没有问题我见过国外和国内的光谱都有做合金的
wasoxford
第5楼2009/03/11
纯的能做好,合金就跟不用说了,呵呵
wybwyb
第6楼2009/03/13
不行的,比如高碳铬铁、锰铁、钼铁、钒铁。一是没有它的曲线,另外,这些合金的均匀性不确定,还是化学分析吧!不过说一句,我们曾用3460做过微碳铬铁,用FECRNI线,有那么一个结果,不过与化学分析还是有差距的,纯属试试
光谱新手
第7楼2009/03/13
顶顶!
老头
第8楼2009/07/12
[div][/div]程序不对!!!
hugh
第9楼2009/07/12
关键是无法保证样品中的的合金元素均匀,所以打出来的结果与化学方法做出来的总有差异。如果能够保证样品的均匀性,很多合金元素是没有问题的,可以根据合金元素含量安装相应的含量的元素通道。这样应该可以的。呵呵!
第10楼2009/07/12
为什么呢??请问有逻辑关系吗??
