1、低合金高强度结构钢当采用5mm×10mm×55mm小尺寸试样做冲击试验时,其试验结果应不小于规定值的( ) A 40% B 50% C 60% D 70% 2、金属布氏硬度试验 第1 部分:试验方法要求试验温度一般在( )之间。 A 10℃~35℃ B 18℃~23℃ C 20℃~35℃ D 10℃~25℃ 3、检查冲击试验试样尺寸的量具最小分度值应不大于( ) A 0.01mm B 0.02mm C 0.03mm 4、GB/T1591-2008标准中规定,当做厚度或直径大于16mm的弯曲试验时,弯心直径为( ),其中a是试样厚度。 A 1a B 2a C 3a D 4a 5、产品质量法规定:生产者、销售者对抽查检验结果有异议的,可以自收到检验结果( )日内向有关部门申请复检。 A、5 B、10 C、15 D、20 6、热轧带肋钢筋HRB400代表( )级钢筋。 A Ⅰ级 B Ⅱ级 C Ⅲ级 7、做低温冲击试验试样应在规定的温度下保持足够的时间,使用液体介质中,保温时间不少于( ) A 3min B 5min C 6min 8、83.HRB压头类型是直径( )球 A 1.5875 B 1.5865 C 1.6575 9、GB/T230.1-2009标准中规定,试样的表面应能保证压痕深度的精确测量,建议表面粗糙度Ra不大于( )μm。 A 1.0 B 1.6 C 1.5 D 1.8 10、以下关于测量不确定度描述不正确的是( )。 A.测量不确定度表征合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。 B.测量不确定用标准差表示。 C.测量不确定度有两种表示方式,分别为标准不确定度和扩展不确定度。 D.测量不确定度中的标准不确定度是由测量标准引起的不确定度。
