【求助】覆盖差问题
金相显微镜
  • 光学显微镜的覆盖差可以计算吗?
    如果可以,怎么计算呢?
    因样品的特殊性质
    小弟需要隔一层玻璃(非盖玻片)观察样品
    现想知道玻璃造成的覆盖差有多大
    或者是显微镜能忍受的玻璃有多厚
    谢谢大家!
  • 大笨狗
    第1楼2008/11/03
    显微镜的光学系统也包括盖玻片在内。由于盖玻片的厚度不标准,光线从盖玻片进入空气产生折射后的光路发生了改变,从而产生了像差,这就是覆盖差。覆盖差的产生影响了显微镜的成像质量。
      国际上规定,盖玻片的标准厚度为0.17mm, 许可范围在0.16—0.18mm.,在物镜的制造上已将此厚度范围的像差计算在内。物镜外壳上标记0.17,即表明该物镜要求盖玻片的厚度。
    转自百度百科:http://baike.baidu.com/view/1448870.htm
    不知道对你有没有用,如果需要计算,还是要了解一下理论先。
  • ddtddt
    第2楼2008/11/03
    谢谢你!
    这个我也看到过,
    我就是想了解一下理论上的计算。
    不知道应该往哪里查找呢?
