综合仪器采购
sicy3
第1楼2008/11/03
以前用过取暖器加空调和风扇控制温度36度的,控制的挺好的。但是取暖器上得另外接一个继电温度计。否则温度不好控制。现在有取暖器自带温度控制系统的,用取暖器升温,空调降温,20度应该可以控制得
哈哈笑笑
第2楼2008/11/03
最好的当然是中央空调了,没有的话,就只能用空调或电暖器了
家有田
第3楼2008/11/03
这个最好就是空调啦!
戈壁明珠
第4楼2008/11/03
最常用的就是空调了,虽然耗电厉害,不过特别方便,控温也还可以。只要和室外温差不要太大一般都可以达到。
kywujiang
第5楼2008/11/03
用空调最简单了
冷咖啡
第6楼2008/11/03
如果完全是20度的话,有点难度的.暖空调吧!
yangjianqin
第7楼2008/11/03
空调应该可以。
zsm630113
第8楼2008/11/03
如果在北方室温控制在20℃靠空调有点困难,还要辅以电加热器,效果更好。
十年自然
第9楼2008/11/03
我们目前是使用空调来调温的,不过效果不是太好。如果用中央空调,效果可能会要好一些。
lr2008_ongi
第10楼2008/11/03
室温要求20度,若向南方在夏季外面的温度超过40度,用空调是很难达到的,相反在冬季室外与室内温度相差较大用空调很难控制。
