实验室认可/资质认定
lyp66
第1楼2008/11/04
内审的依据是质量体系文件,检查表当然是您自己的体系文件中的规定内容。
十年自然
第2楼2008/11/04
标准的检查表是评审员站在外部评估的立场上看问题,所以肯定和内审的角度是不一样的。所以,你们的内审表,首先要把外审表中不适用的条款和内容删掉。千万不要一字不拉地把标准检查表照搬过来,评审员一看这个就感冒。其次,检查表中有些检查项目和内容,可以象二楼说的那样,把标准(认可准则)要求的内容,改为你们体系文件中规定的要求。内审简单的说,就是按照你们自家的规定,来检查你们有没有做到。(当然前提是你们的规定是要满足认可准则的要求的)
szw1982
第3楼2008/11/04
讲的不错!
liu999999
第4楼2008/11/04
其实那个内审检查表也是可以的
yanwsun
第5楼2008/11/07
噢,明白了,非常感谢!原来的内审表就是按自己的规定编制的,后来看外审的表和标准一样,就最照搬过了,倒是误了事。
