【求助】色谱图出现双峰还有其他原因吗?
  • lvguang112
    2008/11/04
  • "问:液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么?
    答: 1. 筛板堵塞或柱失效,解决办法是反向冲洗柱子,替换筛板或更换柱子。
    2. 存在干扰峰,解决办法为使用较长的柱子,改换流动相或更换选择性好的柱子"
    液相色谱出现双峰除了上述两个原因还有其他吗?
    比如说样品浓度过高!
    因为我将样品浓度再稀释以后,进样检测得到的图谱就不再出现双峰了。
  • Easy-Boy
    第1楼2008/11/04
    色谱柱塌陷,或者是含酸的水溶液在疏水的色谱柱上走的时间过长。
  • ygx
    第2楼2008/11/04
    进样量过大、进样技术差
  • ivoryhuang
    第3楼2008/11/04
    或者是pH不对也会引起双峰,比如说使用需要调节酸度的离子对试剂做流动相的情况,样品如果不是使用流动相溶解有可能会出现双峰
  • guohua
    第4楼2008/11/05
    进样量过大,溶解样品溶剂选择不对,流路中死体积过大等,都可能导致双峰的出现。
  • dickwang2008
    第5楼2008/11/05
    是不是你的样品被污染啦?
    lvguang112 发表:"问:液相色谱中峰出现拖尾或出现双峰的原因是什么?
    比如说样品浓度过高!
  • kangfengbin
    第6楼2008/11/05
    样品太脏也会有的
  • liu820422
    第7楼2008/11/05
    进样量太大,色谱柱超载了,就会出现这种情况
  • yolk
    第8楼2008/11/05
    峰拖尾可能的原因 : 解 决 方 法:
    1.柱超载 : 降低样品量,增加柱直径采用较高容量的固定相        2.峰干扰 : 清洁样品,调整流动相
    3.硅羟基作用: 加三乙胺,用碱致钝化柱增加缓冲液或盐的浓度降低流动相PH值,钝化样品
    4.柱内烧结不锈钢失效 : 更换烧结不锈钢,加在线过滤器,过滤样品
    5.柱塌陷或形成短路通道 : 更换色谱柱,采用较弱腐蚀性条件             6.死体积或柱外体积过大 : 连接点降至最低,对所有连接点作合适调整,尽可能采用细内径的连接管
    7.柱效下降 : 用较低腐蚀条件,更换柱,采用保护柱
  • 0311050111
    第9楼2008/11/05
    出现双峰的原因共有:
    1.柱头塌陷或柱床运动
    2.柱前滤芯堵塞
    3.组分共流出
    4.样品量过大
    5.进样器的进样流路存在分叉流路
    出现拖尾峰
    1.部分峰拖尾:
    (1)碱性化合物与羟基作用
    (2)大峰后有未彻底分离的小峰
    2.所有峰都拖尾:
    (1)柱外扩散效应
    (2)进样体积过大
    (3)柱效降低或有柱塌陷
    (4)碱性基质与硅胶羟基作用
    (5)重金属反应
  • wangjinxiang825
    第10楼2008/11/08
    你说的3个原因都有可能。还有就是保护柱要换了。柱子填料坏了。
