【分享】摩擦学研究的解决方案???
试验机/硬度计
  • 摩擦学研究的解决方案
    提供一个宽阔的解决方案,来满足您的摩擦学和机械测试,研究和分析需求。
    如果您想运行您自己的测试,不但制造和销售世界上最先进的测试仪,还有最全面的保修、优质的客户服务、在线安装和深度培训等支持。
    如果您愿意由我们来测试,实验室提供一个宽阔范围的解决方案来满足您的测试需求,并且对您的数据严格保密。
    下面是在UMT系列摩擦测试仪上运行一些典型测试:
    销/球-盘,有往复式(螺旋型磨损轨迹),旋转式(坑样磨损轨迹)或者定常式(循环型磨损轨迹),销或者球(从1到25mm)位于旋转或者固定盘(最大可到150mm)之上。
    盘/环-环/盘,两个或者一个环/盘在旋转。
    销/盘-盘,往复式、旋转式或者定常式,销或者球(从1到25mm)位于线性往复或者固定盘(最大可到150mm)之上。
    板-板,带有自定心试样夹具,并且至少有一个是线性往复运动;当他们在相互垂直的轴线内做线性往复运动,频率的控制比率决定着循环(比率1),蝴蝶翅膀型(比率2)或者其它可编程的磨损轨迹图案。
    块-环/轮,带有一个旋转环/轮/齿轮/密封圈(包括标准Timken和Falex环),还有静止的或者滑动的块或者板。
    汽缸-汽缸,带有一个或者两个旋转以及在可编程角控制下,从0度(平行轴)到90度(相互垂直轴)一个在另一个上面滑动。
    螺钉-螺母或者钻头-孔,带有螺钉/钻头或者螺母/孔旋转以及要么同样的或者其它的试样在螺纹或者孔里面进出移动。
    Tribology Testing of Fasteners: Optimization of Materials | PDF file, 318 Kb
    大量燃料,油,油脂和固体润滑油的测试。
    Paper at World Tribology Congress on Oil Testing (PDF)
    Lubricating Properties of Oils | PDF
    大量燃料,油,油脂和固体润滑油的测试。
    Multi-Sensor Testing of Thin and Thick Coatings for Adhesion and Delamination |PDF file, 59 Kb
    在所有这些和大量其它测试中,UMT可以自动综合控制几种试样的运动,线性速度从0.1µm/s到30m/s(7个数量级),角速度从0.001 到 7,000 rpm,精确加载从1 µN 到 1 kN(9个数量级)。在这些空前的范围内,UMT能够以高采样率自动在线显示大量过程参数。
    负载(伺服控制,常量或者改变,比如正弦曲线)
    摩擦力,力矩和系数(静态和动态)
    磨损量和磨损率
    接触高频声发射
    电子接触电阻
    温度和湿度
    上面的测试能在可选择的控制环境中进行,温度从-25到1000℃,湿度从5到95%RH,各种气体和真空(可到106 torr)。
    测试样品可以全部沉没或者仅仅几滴润滑油,润滑油可以持续的或者间歇的由计算机控制的泵供给,然后再循环到泵里面或者借助抗腐蚀垃圾采集锅消耗尽,二选一的是,如果在开始测试和测试结束后不会再生,润滑油可以被倒入油容器中。
    UMT测试仪可以满足绝大多数的ISO、ASTM和DIN标准机械、摩擦力和磨损测试。请email或者电话联系我们获得您所需要的每个标准测试的细节。
    下面是UMT符合一些标准测试的配置以及程序的描述
    ASTM E10-01
    ASTM E92-03
    ASTM E384-99
    ASTM E18-05
    ISO 14577-1/02
    UMT上运行的微观和钠观硬度测试
    ASTM D 2240-00
    Test Method for Measuring the Durometer of Soft Materials Using the UMT
    ASTM D 2509–03
    Measurement of Load-Carrying Capacity of Lubricating Grease Using Macro-Tribometer mod. UMT-3
    ASTM D 2981-94 (reapproved 1998) and ASTM D 3704-96 (reapproved 2001)
    使用微米摩擦测试仪模块UMT进行的的块-震动环测试
    ASTM D3702-94 (Reapproved 1999)
    使用微米摩擦测试仪UMT-2进行的自润滑滑动接点和推力垫圈下材料的磨损率和摩擦系数的标准测试
    ASTM D 5706–97 (Reapproved 2002)
    Standard Test Method for Determining Extreme Pressure Properties of Lubricating Greases using the UMT-3 in a High Frequency, Linear Reciprocating configuration
    ASTM D 6078–99
    Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels using the UMT in a ball-on-cylinder configuration
    ASTM D 6079-02
    Standard Test Method for Evaluating Lubricity of Diesel Fuels using the UMT in a Fast Reciprocating configuration
    ASTM G75-95
    使用微米摩擦测试仪UMT进行的测定材料的泥浆磨蚀性(磨碎数值)和泥浆磨蚀特性曲线(SAR数值)的测试方法
    ASTM G83 – 96
    使用微米摩擦测试仪UMT进行的交叉圆筒测试
    ASTM G99-95
    使用微米摩擦测试仪UMT和旋转运动驱动进行的销-盘滑动磨损测试
    ASTM G132-96
    使用微米摩擦测试仪UMT-2进行的销磨损测试
    ASTM G 133-95 (reapproved 2002)
    使用微米摩擦测试仪和线性往复运动驱动进行的球-平板滑动磨损测试
    ASTM G77-98
    使用微米摩擦测试仪UMT-2进行的块-环测试中材料滑动磨损的抗登机的标准测试方法
    DIN 53 513
    使用微米摩擦测试仪进行的判定弹性体粘弹性质的标准测试方法
    ASTM D6425-99
    使用微米摩擦测试仪UMT-2进行的测量耐压润滑油摩擦力和磨损性质的标准测试方法
    ASTM F732-82 (reapproved 1991)
    使用微米摩擦测试仪UMT-2进行的人工关节成形术中聚合材料的摩擦力和磨损性能评估
    ASTM G143-96
    使用微米摩擦测试仪UMT-2进行的测量卷材/滚筒摩擦特性的标准测试
    ASTM G137-97
    使用微米摩擦测试仪UMT-2进行的用环形结构块料给塑料材料的抗滑动磨损特性分等的标准试验方法
    ASTM G176-03
    使用微米摩擦测试仪UMT-2进行的用环形结构块磨损测试-累积磨损法对塑料抗滑动磨损性分等的试验方法
    ASTM G171-03
    微米摩擦测试仪UMT-2上进行的用金刚石触针测定材料划伤硬度的试验
  • 该帖子已被版主-大陆加2积分,加2经验;加分理由:谢谢分享!
  • amsler
    第1楼2008/11/04
    摩擦测试仪上运行一些典型测试:
    大量燃料,油,油脂和固体润滑油的测试。
    大量燃料,油,油脂和固体润滑油的测试。
    摩擦力,力矩和系数(静态和动态)
    磨损量和磨损率
    接触高频声发射
    电子接触电阻
    温度和湿度
