气质联用(GCMS)
sunaq
第1楼2008/11/05
是有区别的,衬管里塞入一点玻璃棉是为了阻止进样隔垫上掉下来的杂物进入毛细管内,如果没有玻璃棉,可能会出现很多小的杂质峰,影响检测的准确度
haigemeng
第2楼2008/11/05
有玻璃毛的优点如楼上所说,但有玻璃毛的话有时候也会对一些吸附性比较强的化合物的检测造成不利影响,所以要不要放玻璃毛我觉得应该根据你要分析的化合物以及基质干净与否,有放的话也适当少放点,像安捷伦原装的内衬管里面装的玻璃毛我觉得装得太多
广东海风
第3楼2008/11/05
同时也会拦截一些脏物质。尤其提取液比较脏的时候,适当放点玻璃毛比较好。
iluvm
第4楼2008/11/05
有玻璃毛,比表面积大,热量大,样品容易气化,气化均匀。
小鬼当家
第5楼2009/11/20
这是加玻璃毛最主要的作用
孤掌难鸣
第6楼2009/11/23
还有玻璃毛可能会存在活化点,对于一些活性物质有影响
yolk
第7楼2009/11/23
衬管中添加玻璃棉可以促进样品汽化,以及非挥发性残留物,防止色谱柱污染
zyzhuye
第8楼2009/11/23
1.减少热歧视,为样品完全挥发提供足够的表面积。2.捕获非挥发性组分和隔垫碎屑,防止其进入色谱柱。3.擦净自注射器针头上的样品,提高进样的重现性。
天天洗碗
第9楼2009/11/24
支持2楼,8楼
zhuyangjun
第10楼2009/11/24
支持 学习学习 专业
