气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/17
PE样品袋,称量纸,称量托盘,移液枪头,塑胶吸管,无尘纸,滤纸,滤膜,无粉手套,工业酒精,甲苯,丙酮以及无水乙醇14種輔助耗材都不含有DOPs, 是个不错的信息。就可以大胆使用了。
七宝
第2楼2011/10/17
有部分试剂中可能含有DEHP,DBP,DIBP。可能含量比较小,大概在0.1mg/l左右
小W
第3楼2011/10/17
楼上说的是,不过还要看你仪器的检测限如果在下面就可以近似忽略了
第4楼2011/10/17
有部分试剂中可能含有DEHP,DBP,DIBP。可能含量比较小,大概在0.1mg/l左右.0.1mg/l左右不算小了。
第5楼2011/10/17
我们的检测限是0.5也就是20PPM这样 所以可能应用在不同行业管控不一样吧
dahua1981
第6楼2011/10/18
邻苯二甲酸酯现在可是研究热点啊
第7楼2011/11/03
耗材的检测限应该更低些,利于更仔细的评估其影响,例如用浓缩等方法来了解更小含量。
小猪飞飞
第8楼2011/11/05
如楼上所述,有可能样品前处理需要大量溶剂提取、浓缩,因此需要对溶剂等进行浓缩,观察空白本底
第9楼2011/11/05
怎么浓缩?用到什么仪器》?
第10楼2011/11/05
就是把溶剂蒸馏后(浓缩)后,再检查里面的空白含量。
