气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/04/28
请问具体是什么方面?
依风1986
第2楼2015/04/29
比如氣質儀器這塊
千层峰
第3楼2015/04/29
气质的载气都有EPC来控制啊,,不过不同品牌的气质,对EPC的称呼不同而已
ruan651209
第4楼2015/04/29
分梯度压力控制,RT重现最佳。设置流量,机器也要换算成压力。导致压力不断在变化,EPC紧跟,吃力。
第5楼2015/04/29
用恒压,会对EPC好点?
第6楼2015/04/29
从头到尾的恒压,不是起始过大,就是末端太小。
花开见我
第7楼2015/04/29
用恒流模式的多吧
第8楼2015/04/29
是的,有EPC,EFC等,叫法不同作用一样,EPC实际上是3个三个独立控制的气路的,三个分别为载气,隔垫吹扫,分流。
第9楼2015/04/29
如何梯度压力控制,使RT重现最佳,特别是新方法时候,对于工作曲线的低浓度点,不考虑其它因素影响,不同的流速会导致标准曲线其他成分出不了分,您怎么看?
第10楼2015/04/29
恒压稳定吧!
