zxqclz
第1楼2008/11/05
台式高速离心机(含两个转子) 型号:HKK17-TG16G 货号:
含6×50ml的 和 12×10ml的 两个转子
仪器特点:
1、微机控制,触摸面板,数字显示
2、无刷直流电机,免维护,无污染
3、电子门锁,保证操作安全
4、可适配多种转子
应用领域:广泛应用于医疗(如:医院,疾控中心,血液中心,畜牧水产,放射免疫);研究(如:高等院校,研究院所,研发中心,
实验室);生产(如:生物工程,生物制药,遗传工程,生物化学,植物提取,血液制剂,食品加工,石油化工,乳脂分离)等领域
技术参数
型号 TG16G
最高转速 16000r/min
最大相对离心力 17800×g
最大容量 300ml
转速精度 ±50r/min
定时范围 0-99min
电源 AC 220V 50Hz 15A
整机噪声 ≤65dB
外形尺寸400×350×340mm
重量 20kg
台式高速离心机 型号:XY-TG18-WS (进口)
仪器特点
注:可按用户要求,订做特殊用途转子。
该离心机LED数控显示转速、离心力及离心时间,1~99分钟定时,可实现连续离心,瞬时离心。可储存4个常用离心程序,调用方便,不平衡保护及马达过热保护,9挡加速及9挡减速可选择,可满足不同样品的离心要求。环保节能。
技术参数:
型号 XY-TG18-WS
最高转速 18000r/min
最大相对离心力 23200xg
定时范围 0~99min
电机 直流无刷、微机控制
噪声 ≤65dB(A)
电源 AC220v 50Hz 5A
外形尺寸 260×275×344mm(L×W×H)
重量 25kg
另外还有多款不同价位的同类产品,欢迎来电咨询!!
我公司经营各类仪器仪表及仪材,欢迎来电来函咨询!
兰州中西仪器试剂大全 魏小姐
电话:0931-7891488/3311693
传真:0931-7533337
邮箱:lanzhou@midwest.com.cn
网址:http://Lanzhou.zxqc.cn
http://www.62965544.com
http://www.midwest-g.com
http://www.midwest.com.cn
http://hd315.org
http://netchina.net
海边
第6楼2008/11/07
建议购买进口的(如果样品较多)。价格在3万元左右
应该是不用冷冻的,转子一般需要配6×50ml的。国产的转子只能用内按的那种盖子才能放下6个,要是用螺口的盖子那种离心管就只能放3个(因为国产转子太密了),使用效率大大降低了。如果你用的较少,用国产的也不错,建议选用湘仪的。
elfstar
第7楼2009/03/02
我这里也想买台50ML的离心机,不需要冷冻功能,转速需要达到8000以上,一直没有找到合适的,如果您有适合的能否和我联系,非常感谢!
