分析化学
hyx0394277
第1楼2008/11/06
当然是用一根管了,多根误差不就是更大吗,每一根还各不同呢,
面对面想你
第2楼2008/11/06
配制单标是要用同一根管子,但是混标就要分多个管子了!
只有K155
第3楼2008/11/06
谢谢楼上的 可是曲线呢如果一根移液管有误差一次是0.006配到0.8mg/ml的时候就会有0.006ml*4的误差了而A级的5ml的移液管最大就0.01的误差 是不是还会小一点呢 且误差不是同向的不会和1.0mg/ml的母液差太多是不是这样的啊 这个有没有标准的呢
第4楼2008/11/06
是单种标准品的
戈壁明珠
第5楼2008/11/06
选择移液管的要求是尽可能减少误差并有利于操作。选择一根管子可以保证稳定一些的系统误差。但是如果你移取多次,误差比较大,还不如用一个大量程的管子减少移取次数这样误差反而小一些。因此首先要尽可能地减少移取次数。误差是累积的。
chemistryren
第6楼2008/11/07
根据需要来的...比如要取0.2,0.5,2,5毫升的标准溶液就得分两根管子.
第7楼2008/11/07
尽量不要用的太多了!
第8楼2008/11/07
谢谢大家了 尽量合理使用吧
