水质检测
zting
第1楼2008/11/10
应该是150度,消解120分钟
greenplayer2008
第2楼2008/11/10
HACH仪器中是150度时消解120分钟
sampan
第3楼2008/11/11
常用的是148度 120分钟 和165度 15分钟.后一种常用在野外应急监测快速测试。 其实哪种更合适,最好是实验室比对一下,,因为不同污染物类型消解的要求会有差异。
yinwei
第4楼2008/11/11
标准方法GB11914中,规定是在(1+1)的浓硫酸介质中加热回流2小时,这时的温度为146度。为了缩短消解时间,往往将消解温度提高到160度左右。
syz_trvi
第5楼2008/11/13
不过在最新的快速消解分光光度法测COD的国标中,却是165度。
yipianlantian
第6楼2008/12/07
我们用的是哈希的消解仪温度150度,时间2个小时
bottlemomo
第7楼2008/12/07
国标146啊,我们用上海精科的COD571,150度2小时,另一个标准是165度15分钟,usepa410.4规定的是150度120分钟啊,但是还有一个疑问就是测比色的时候,选择的波长有好几种啊,有400,420,600,620这几种方法,很是不解,对仪器的检测结果不是很相信,国标的太麻烦了
mqj23957197
第8楼2008/12/08
应该是不是150度吧。
第9楼2008/12/08
我们用的是哈希的电热消解仪,温度是升至150度,时间2个小时
linlin1119
第10楼2008/12/09
如果用的是电炉加热,怎么知道是多少温度?
