水质检测
吕梁山
第1楼2014/03/14
怎么这么多啊,是不是样品特别多
李偲
第2楼2014/03/14
一般情况下是要用那么多,那个没法,节约不了的
第3楼2014/03/14
没办法,是要哪门多
老兵
第4楼2014/03/14
按规范规定“如某必测项目连续三年均未检出,且在断面附近确定无新增排放源,而现有污染源排污量未增的情况下,每年可采样一次进行测定。一旦检出,或在断面附近有新的排放源或现有污染源有新增排污量时,即恢复正常采样。”地表水监测其实很多都是未检出,没有必要月月测,即增大成本,又污染环境和伤害身体。
名字长了容易引起注意
第5楼2014/03/16
用2-3瓶多吗?本身四氯化碳有挥发性,你在使用前还要精制一下,一般等到20分钟,基本上一瓶就还有三分之二了
第6楼2014/03/16
我基本上造购买计划都是50瓶起步,而且还要清洗玻璃器皿,2-3瓶真心不多
梧桐烟火
第7楼2014/03/16
1、减少四氯化碳萃取量2、如果未检出,收集继续萃取下个水样...
第8楼2014/03/17
收集什么?收集四氯化碳?
sgxy
第9楼2014/03/17
做实验肯定是需要试剂的
第10楼2014/03/17
收集比色完的四氯化碳。。。
