实验室建设
liu999999
第1楼2008/11/09
会检查的。应该贴上样品的标识。
diamond
第2楼2008/11/09
这是必查的,抓到一个就要开不符合项。
agring
第3楼2008/11/09
我这里就被查过。开个一个建议观察
ronghui
第4楼2008/11/09
查是一定的,他牵扯的东西还很多的,所以最好是把留样的标示好,要用PE袋封好,不要混了,而且需要摆放容易找。对于检测和没有检测的样品,最好是区域分离好。要不就不好管理。
lilongfei14
第5楼2008/11/10
这些都是必须的,没有的话赶紧补上,不然就是一个不符合项。
zhengque
第6楼2008/11/10
呵呵,谢谢了大家,刚开始弄这个,真的是什么都不懂的,还好有大家的帮忙?
第7楼2008/11/10
你好,能请教一下怎样放才比较合理呢?我们主要是从事玩具检测登方面的。
北边雁
第8楼2008/11/10
按样品属或时间存放
sk0815
第9楼2008/11/21
当然会看了 一定要准备充分
lyp66
第10楼2008/11/21
应该按照程序文件或操作规范进行。不应该考虑是否检查。现场检查是抽样检查,根据时间和当时情况决定检查那些内容。
