气相色谱(GC)
家有田
第1楼2008/11/10
这不大可能是UPS的问题吧!
KEN
第2楼2008/11/10
这个不是UPS的原因吧!应该是气相色谱仪的哪里出故障了吧?你查一下气相故障显示是哪里出错?当然,有些时候电源有干扰时气相也会出现报警的。
戈壁明珠
第3楼2008/11/10
如果是UPS问题,那么你的液相在使用时有没有出现问题?气相的加热控制器出现问题?请问楼主的气相色谱和质谱连接的接口温度控制正常吗?气质联用的接口温度控制是由气相来完成,如果这块控温有问题,气相色谱的确会报警。建议您检查一下这个部位。
ygx
第4楼2008/11/10
应该是UPS的问题:UPS容量降低了,不能够承受太大的功率。一般LC的整机功率只有几百瓦,而GC-MS的开机功率会有几千瓦,就是温度稳定下来时 ,也有一千瓦左右的。
美食城
第5楼2008/11/11
你反过来试一下,看如何?估计是UPS容量小,因为GC在开机柱箱升温时需要的功率较大,当达到恒温时需要的功率小。
相约天堂520
第6楼2008/11/11
你说的“以前是关机再开就好了,但是现在,不管怎么搞”,就可以说明一定是GC温度控制系统出问题,你和厂家工程师联系沟通吧,另外提醒你像色谱这种设备配备UPS是非常必要的,但是你要看好功率,千万不能小马拉大车。。。。。。。。。
xy200609
第7楼2008/11/11
对,反过来试一下。查找是否是GC温控或UPS问题。
雾非雾
第8楼2008/11/11
那就先把LC去掉,单挂GCMS看出不出问题,如果还是出那就不是UPS的事了,如果不出,就再挂上LC看出不出,还出就可能是UPS功率不够.
yolk
第9楼2008/11/11
不接LC时同样出现这个错误,现在已经将仪器报维修了,不过还不知道岛津工程师什么时候过来。
第10楼2008/11/29
楼主,购买设备的时候售后服务很重要的,不知岛津的售后如何?
