独钓寒江雪
第9楼2010/08/20
可能我们的情况不一样吧。每瓶钢瓶的纯度很难保证一样,在换气瓶时往往会有偏差,需要重新设基线和标样。毕竟钢瓶是个反复回收再利用的东西,新的钢瓶由于经过了真空处理,所以气体纯度会比较好,但是回收的钢瓶并不会再次做真空处理,因此其中会有残留杂质,使得再次使用时钢瓶中气体的纯度产生误差。氮气发生器是个持续供气的设备,因此它的纯度稳定,并可持续高效制氮,减少了实验的误差。
恩,液质联用仪需要用氮气的,不同的分析作用不同。我知道有撞击气,脱气等。
[/quote]
大的厂家生产的瓶装气体都是有保证的,都要做出厂检验的,除非你买的是小作坊的
发生器的质量肯定没有瓶装气体好,毕竟它的吸附系统也是有寿命的
而且你又没有在线监控措施
大型的空气分离从原料空气到过程以及产品终端全部都有质量控制~
如果你用气量大建议用液氮质量更有保证~
