气质联用(GCMS)
猫
第1楼2008/11/12
样品量大,用百位的,样品量小,8位的。个人认为一次处理样品不超过10个的,8位的即可。用原装样品瓶,是不会抓丢瓶子的。另外,百位与8位所用的进样塔是一样的,百位盘是单独的,百位盘配合进样塔就是百位进样器
maxhuang
第2楼2008/11/14
同意楼上的,因为样品的关系,我一般都要配百位盘的,机械臂的问题现在上海可以修了,所以不是主要的瓶颈了.
暄暄
第3楼2008/11/14
会抓丢?我们的2台用了几个月,没有这个问题啊。当时出现这个问题的时候应该没有过保修期吧?可以让agilent公司更换的。八位的不用抓瓶,可是只有几个可以用的吧?起码你要废2个位设置成洗瓶和废液瓶。还是看你做一次的样品多不多,看需求吧。
longlongago
第4楼2008/11/14
关于tray抓丢样品瓶的问题,楼主能否详细说一下当时的情况?如tray从几号瓶位抓起,把瓶丢在哪儿了?不建议用八位盘,不仅做的样品数量少,样品还会受进样口温度的影响~
广东海风
第5楼2008/11/17
这个很明显还是要看你的样品量了,根据需要购买.
第6楼2008/11/17
8位的,有8个样品位,两个溶剂瓶位置,一个废液位。
eben77
第7楼2008/11/19
就是把瓶子从样品盘上抓起来朝进样塔上运送时掉了下来;现在实验室的自动进样器常发生这种情况。
第8楼2008/11/19
多谢大家的建议。已经决定8位和100位的都配;一般情况用8位的,样品多时用100位的。
第9楼2008/11/20
硬件问题,只能报修。
第10楼2008/11/20
是实验室的每台自动进样器都这样还是只有一台?自动进样小瓶用的哪一种?能抓个图上来看一下吗?
