小不董
第4楼2007/11/06
GC 毛细管柱主要用以下三种类型的密封垫圈:石墨密封垫圈、Vespel 密封垫圈和Vespel-石墨复合密封垫圈。石墨密封垫圈可耐450ºC 的高温,Vespel 密封垫圈和Vespel-石墨密封垫圈分别可耐280ºC 和350ºC 的高温。
密封垫圈/密封垫类型 温度上限 用途 优点局限性
石墨(100%) 450ºC 通常用于毛细管柱。 适用于FID 和NPD 检测
器。推荐用于高温和冷柱头进样。容易使用的稳定密封垫温度上限更高可轻松拆除不能用于MS 或对氧敏感的检测器质软、容易变形或破裂可能沾污系统
Vespel/石墨 (85%/15%) 350ºC 通常用于毛细管柱。推荐用于MS 和对氧敏感的检测器。最可靠的无泄漏连接。机械强度高寿命长不能重复使用,高温时产生流失必须经常拧紧
Vespel (100%) 280ºC 恒温操作。可以重复使用或容易拆除。连接金属或玻璃的优质密封材料。机械强度高寿命长可以重复使用或容易拆除温度循环后泄漏
高温时产生流失必须经常拧紧
石墨密封垫圈(短型)0.4用于内径为0.1 , 0.2, 0.25mm的色谱柱
0.5mm的用于内径为0.32mm的 色谱柱
0.85mm的可以用于 内径为 0.45, 0.53mm的色谱柱
jianwen-huang
第5楼2007/11/06
0.25和0.32都是指毛细管色谱柱的内径;
就你的6890-5793GCMS 而言,首先要区分进样口石墨垫和接口石墨垫;
1、进样口石墨垫5080-8853可用于0.1、0.2、0.25和0.32内径,500-2114只能用于0.05~0.25内径;
2、接口石墨垫5062-3508只能用于0.1、0.2、0.25内径,5062-3506只能用于0.32内径。
总结来说,如果你要用0.32内径的色谱柱换0.25内径的色谱柱,石墨垫最少必须配备5080-8853、5062-3506两种石墨垫。
注意:
1、如果是扩散泵的MS,换0.32内径的色谱柱会造成真空度下降,可能影响灵敏度。
2、最好使用MS或MSi专用柱,避免流失干扰严重。
3、纯属个人看法,仅供参考!
小不董
第8楼2007/11/06
Vespel Polyimide
Vespel Polyimide 塑料
Vespel Polyimide 塑料是杜邦所开发出来的全芳香族聚酰亚胺树脂的粉末,以高度技术使用其成形之零件的总称。Vespel为现在上市、量产的高机能树脂中,耐热性与耐磨耗性最好之产品,可于10倍以上高度的无润滑条件 (高PV值) 下使用,而不影响其它材质,因此不会造成任何伤害。
Vespel (聚酰亚胺)的特点
1. 耐热性:
连续使用耐热温度可达288°C,短时间使用更可高达480°C。
2. 耐磨耗性:
Vespel 的无润滑限界PV值是一般工程塑料的10倍以上,对冲击磨耗和摇动磨耗都有很强的耐性。
3. 蠕变(Creep):
在260°C、186kg/cm2条件下的蠕变,1000小时只有0.6%。
4. 对荷重的变形:
在50°C、140KG/㎝2条件下是铁弗龙 Teflon 的1/70,尼龙的1/10。
5. 耐药性:
耐油脂、油、溶剂。像金属一样,不被燃烧。
应用领域
1. 航天工业用零件
2. 半导体制程用治夹具
3. OA机器,各种器械用零件
4. 产业机械、纺织机械用零件
5. 汽车、工程车辆用零件
