气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/11/16
载气一般1,末端放空。
heiyecaihong
第2楼2015/11/16
看你的主要工作温度,比主要工作温度高20度左右,但是不能高于柱子的最高温度
安平
第3楼2015/11/16
缓慢程升,高温保持较长时间。
cxq19871003
第4楼2015/11/16
2楼板凳 的回复还是相当靠谱的,一般都这么干;还有就是需要1楼沙发的回复中“末端放空。”会更好。
千层峰
第5楼2015/11/16
质谱用死堵堵上。柱子流量1-1.5ml/min都可以。升降温几个来回,我个人习惯3回。老化最高温要比柱子所承受的最高温低10度以上。。
荆棘鸟之歌
第6楼2015/11/16
低温到高温来回3-4回合,高温一般在你使用温度高10度左右,但不能高于柱子最高使用温度,在高温部分保持30-60min,质谱端用死堵堵住,柱子末端直接放空,流速其实没有太多影响,可以设置1ml/min
happy_wyf
第7楼2015/11/16
柱子刚接上通气要用丙酮检测下是否已通气,没有堵住。若赌住,来回老化柱子会换掉
马克思的战友
第8楼2015/11/16
堵死MS,开MS老化柱子么??然后在抽真空下快速安装柱子??
第9楼2015/11/16
堵死传输线端,不开ms,色谱柱接气相进样口端,开气相,通载气,升降温老化。。。。
第10楼2015/11/16
老化柱子不需要启动MS,只需要GC升温降温就好的,
