液质联用(LCMS)
第1楼2005/05/01
只要你们单位不是经常停电,暂时没有什么大的问题。
第2楼2005/05/01
楼主单位的电压稳定性如何?最好还是安装UPS先,不然,损失了就不是小数目啊……
第3楼2005/05/03
这样说来,UPS不仅可以储存电,还可以稳定电压了?
第4楼2005/05/04
当然啦所有UPS都有稳压功能的吧……
第5楼2005/05/04
我们就没接UPS
第6楼2005/05/05
UPS主要作用是防止仪器的电路板在突然断电后被烧坏,我们已经有过惨痛的教训。UPS是液质连用的标准配置,据说,国内大多数实验室都会装。
第7楼2005/05/09
最好装UPS。国内的电压不稳,经常有电脉冲,电涌等,会损害仪器。
第8楼2005/05/11
如果贵公司不经常停电的话可以不用配置UPS电源,但参数隔离抗干扰稳压电源必须要配置。如果资金充足的话可以考虑买一台UPS不间断电源。
第9楼2006/03/30
1,科研仪器最好配置工频UPS,当然高频也不是不可用。2,UPS型号(功率务必满足负载需要),延续时间能够解决大部分电力事件就可以,一般1个或者2个小时就可以了。延续时间越长金额不成比例增加。3,有的品牌设计方式的原因对仪器是有影响滴,鄙人遇到了。4,注意日常维护,蓄电池组可是消耗品,维护不当,就得更换,价格昂贵。!
第10楼2006/03/30
UPS的延续时间以能结束阶段工作,并正常关机为宜。如果阶段工作的时间较长,关机不导致较大损失,就以能保证正常关机即可。这是因为电池箱的价格很昂贵,又是损耗件。
