液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2009/03/09
前处理的应该没有什么特别的要求,该怎么洗就怎么洗,我是先用洗洁精洗一遍,再过清水,烘干。样品瓶的清洗可参考一下:【求助】用ESI,能用洗涤剂清洗玻璃品吗【讨论】大家说说样品瓶都是如何清洗的?【讨论】液质进样小瓶或96孔板的清洗和再利用
pj_1026
第2楼2009/03/09
不是不可以用洗洁精吗
zhufangwei
第3楼2009/03/09
最好不用洗洁精啊,用清水也不一定冲得干净。
雾非雾
第4楼2009/03/09
做兽残的器具不能用洗洁精洗吗?那用什么?应该可以吧。
第5楼2009/03/10
我们一直都是这么清洗的,也没发觉有什么问题,一般只要人员认真清洗也不会有残留的。像安捷伦的液质对这方面要求也没那么严格。
dickwang2008
第6楼2009/03/10
其实这个问题以前也讨论过,因为洗洁精里面含有表面活性剂,一旦进入质谱就会永久性留在里面,从而对以后的检测起到抑制作用。
zhuhuihanqin
第7楼2010/02/24
洗洁精里面含有表面活性剂,一旦进入质谱就会永久性留在里面,从而对以后的检测起到抑制作用,最好不用它。
第8楼2010/02/27
玻璃器皿和聚丙烯器皿一般是用洗衣粉刷刷,然后用清水冲干净,然后放到强酸里泡一夜,然后取出来用清水冲干净,最后放到烘箱里烘干,取出来至室温就可以使用了。
hujiangtao
第9楼2010/03/01
用洗洁精不太好吧
continuum
第10楼2010/03/01
洗洁剂主要是清洗后要确实冲干净而且比起洗洁剂,样品的基质更脏个人是洗剂后大量清水然后再用蒸馏水或纯水等润洗烘干或是改采用抛弃式器皿此外残留检测通常用MRM模式其他物质大多也影响不到检测除非量过多产生抑制
