wawawa
第1楼2008/11/12
我也是用PE800,测血铅、尿铅,一根进口管(平台管)有效次数为600次以上;国产管(非平台)有效次数为300次以上。我觉得你的石墨炉系统可能漏气,石墨管被氧化了所以烧出洞来了。您应先检查石墨炉流出气流量是否正常(如无流量计,请厂家检查一下)。如仪器正常,应先优化石墨炉条件,里面推荐的条件是含基体改进剂的,如您不加基体改进剂,灰化温度要调低。选择条件时不应只考虑峰面积是否最大,还得考虑平行性是否稳定。另外,做了高浓度样品后做个空白看看是否回到零左右,如没回到零,是清除不够,可以改变清除条件或加用基体改进剂(如钯)。
第4楼2008/11/13
我的pe800程序升温大概是110度,ramp time1s-hold time 30秒;130度,ramp time15s-hold time -30秒;300度ramp time10s-hold time --20秒;1600度hold time 5秒;2450度ramp time1s1s--hold time 3秒,线性关系是好.我觉得你的标准曲线浓度太高,我的是检测水,不加基体改进剂,浓度配了2个:8ug/l和20ug/l,进样量10,20;12,16,20,浓度梯度为4,8,12,16,20ug/l.效果很好。我觉得浓度最大不超过50ug/l最好。我的标准20ug/l的吸光度0.066左右。
