仪通仪器
第6楼2017/10/17
砷 的 测 试
1.准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个,烧杯、电炉。
2. 准备盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、蒸馏水或去离子水。
3. 准备砷标液、碘化钾、抗坏血酸。
4. 价态还原:将1mL 100mg/L的As标液放入100mL的容量瓶中,加入0.8g碘化钾,用10%的盐酸溶液,定溶至100mL,倒入烧杯中,放置电炉上加热至微沸,放凉,加入0.5g抗坏血酸。此标液浓度(含量)为1mg/L AsIII 的母液。放置在茶色瓶中密封避光保存,可用半年。再用时不用做价态还原。
5.1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,用蒸馏水 定容至500mL。
6.空白的配置:用500mL容量瓶,加入50mL盐酸,用蒸馏水定容至500mL备用,此为10%的盐酸。
7. 砷标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入0.2mL、0.4mL、0.6mL、0.8mL的标准母液,用已配置好的10%的盐酸定溶至100mL。此为分别是2、4、6、8ug/L的系列标液。8. 硼氢化钾的配置:称取3g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.6g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为1周)
9. 空白:用剩余的10%盐酸做空白。
10.样品的价态处理、稀释配置 ,将已溶解的样品调整酸度至10%的盐酸,加入0.8g%碘化钾,倒入烧杯中,放置电炉上加热至微沸,加入0.5g%抗坏血酸。此为样品母液,测定时需稀释至曲线范围之内。
11.样品空白:样品空白与标液空白相同。
