分析化学
3344
第1楼2008/11/12
这个问题我好象在实验室常规检测讨论版已经说过了
qingqingcao
第2楼2008/11/12
由于不同温度下相同的溶液的PH 值会不同。所以需要使用内部的补偿。
面对面想你
第3楼2008/11/13
一般调节到室温。
iask
第4楼2008/11/15
因为温度对PH的测定影响较大,要对其进行校准,温度补偿值最好是20度左右,如果与测量液温度相差太多不能准确测定
云中漫步
第5楼2008/11/16
电位测量仪器中温度补偿器的作用:是为了使其在不同温度的溶液中进行活度测定时,仪器用同一pX刻度来显示溶液的实际的活度值。
csn305
第6楼2008/11/22
温度补偿是对电极的温度补偿,因为温度对电极测量时的影响很大,所以要将电极校正到25摄氏度的检测条件,并不是对样品的温度进行补偿的。
huaxuechangsh
第7楼2008/11/23
由于温度对溶液的ph有一定的影响,在不同的温度下他的值有一定的变化,一般调节到室温,要是达不到室温就要进行补偿,也就是进行温度调节到你所测溶液要求的温度,一般有对其加热的设备!你可以看看,简单的可以准备好一个带加热的磁力搅拌器,可以进行搅拌也可以进行加热,不是一举两得吗?
benny8254
第8楼2008/11/23
同意此观点!
kfsmf
第9楼2008/12/16
设置温度补偿的原因,5楼的解释最准确。至于补偿的方法,不同的仪器其设计会有所不同。根据你的描述,你所用的仪器补偿方法有两种,即自动和手动。对于手动补偿方式,使用时将温度旋钮(假若仪器使用旋钮的话)旋至溶液的实际温度即可(一般为室温)。至于自动补偿的操作,我想你的仪器一定配有温度探头,使用时将温度探头与仪器相连,探头插入被测溶液中,具体操作应参考仪器使用说明书。你的最后一个问题,校准和样品测量应在同一模式下进行。
我去不好吧
第10楼2014/10/24
5楼和没说一样 一群渣 温度补偿旋钮 你的被测溶液多少度你就选多少度 为什么呢 因为能斯特方程中有个系数和温度有关
