jiangkezhi 2008/11/13
[quote]原文由 [B]kaixuanying[/B] 发表: [em0807] 我刚刚毕业,工作原因突然要做小型质谱仪,在下请教几个问题,请大家给与帮助,谢谢! 1。我想测周围环境是否有,有害气体,如果有,含量是多少,气体包括有机和无机气体,该使用什么样的质谱仪? 2。四极杆分析器,EI源,可不可以? 3。直接测试常压下环境气体,能不能直接进样,不依靠与其他联用可不可以? 回帖有价值,积分加倍![/quote] 1.测气体建议使用GASplot类型的毛细柱分析, 2.可以 3.环境中的气体含量一般很低,需要使用气体采养、富集等技术。
chuanbo 2008/11/20
HAPSITE是目前唯一的便携式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]/质谱小型分析仪。 1 四极杆MS系统 2 顶空进样系统 3 NEG泵(需要高纯氮气,很难伺候) http://www.inficon.com/zh/index.html 如果是你自己开发一台真正意义上的小质谱仪,你至少需要解决几个难题 1 小型的真空系统 2 电源系统(小型的 可以充电的) 3 进样系统(膜进样设计) 4 小型化的色谱 当然包括快速采样,高效离子传输,高质量范围及数据处理等问题也是相当具有挑战性。 以上都是讨论小型质谱,目前小型的在线气体分析质谱也很热门!由于主要的分析的都是低质量数的气体,所以性能的要求有所下降。但是进样的问题仍然不能回避! 中科院大连化物所在小型气体质谱上做了很多扎实的工作,你可以去收集一下有关资料。
加群14990847 2008/11/12
我知道第三个问题,肯定不能直接进样啊. 大家好,有聊色谱色谱知识的加群14990847!!!
淡紫色的偶然 2008/11/12
这个应该用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]顶空做吧
learner1999 2008/11/13
[quote]原文由 [B]kaixuanying[/B] 发表: [em0807] 我刚刚毕业,工作原因突然要做小型质谱仪,在下请教几个问题,请大家给与帮助,谢谢! 1。我想测周围环境是否有,有害气体,如果有,含量是多少,气体包括有机和无机气体,该使用什么样的质谱仪? 2。四极杆分析器,EI源,可不可以? 3。直接测试常压下环境气体,能不能直接进样,不依靠与其他联用可不可以? 回帖有价值,积分加倍![/quote] 1.无机气体是指什么? 2.可以测试 3.不能直接进样,除非浓度相当的高。
