原子吸收光谱(AAS)
做牛做马
第1楼2008/11/12
在火焰原子吸收中,试样溶液的性质发生任何变化,都直接或间接的影响原子化效率。如试样的粘度发生变化时,则影响进样速率进而影响雾化效率。毛细管的内径和长度以及空气的流量同样影响进样速率。试样的表面张力和粘度的变化,将影响雾滴的细度、脱溶剂速度和蒸发速度,最终影响到原子化效率。当试样中存在大量的基体元素时,它们在火焰中蒸发解离时,不仅要消耗大量的热量,而且在蒸发过程中,有可能包裹待测元素,延缓待测元素的蒸发、影响原子化效率。物理干扰一般都是负干扰,最终影响火焰分析体积中基态原子的密度。
夜市
第2楼2008/11/13
在石墨炉原子吸收分析法中物理干扰主要有:1.试样溶液与标准溶液物理性质的差别引起的挥发速度的差异,特别是盐含量高的样品容易产生这样的干扰。2.每次试样滴入石墨管的位置及进样量的大小也是影响因素。3.保护气流速的变化会影响原子化过程中原子蒸汽的停留时间。4.灰化过程中,某些低沸点元素(砷镉铅硒)本身易挥发,特别在有卤素离子存在的情况下更易挥发。干扰的消除楼主已经讲了。稀释并不能无限制,本身稀释是容易差生误差的。标准加入法只适用于单个样品分析,批量分析效率极差。基体匹配是个好办法,但有时匹配物质很难找。
