气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/11/12
峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
第2楼2008/11/12
前沿峰1.柱超载,减少进样量2.两个化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,使温度降低10~20度,以使峰分开3.样品冷凝,检查进样口和柱温,如有必要可升温4.样品分解,采用失活化进样器衬管或调低进样器温度
快乐的神枪手
第3楼2008/11/12
我很想知道为什么进样器和检测器的温度对峰形也有影响呢?怎么解释呢?
chengjingbao
第4楼2008/11/12
在进样器来说这是跟气化率和均匀性有关系的。在检测器来说这是与沸点温度、导热系数或极化离子能量等相关连的。你只好看这两项与温度的关系就能略知一二,再联系其物质特性,更能加深了解。
