气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/09/23
进1或2uL的进样量
lhl
第2楼2019/09/23
常见的是零点几到二ul。重复性与进样量关系不大,需要排查进样针堵塞 、漏气、温度或流量条件不合适、系统有污染等方面
十月
第3楼2019/09/23
外标法进样量的准确度对重复性影响较大
徐旭旋
第4楼2019/09/23
进样量一般建议2ul以内,重复性差跟进样口是否漏气,玻璃衬管是否有污染,色谱柱检测器是否有污染,进样体积是否稳定有关。
zyl3367898
第5楼2019/09/23
进样量最少1uL,太少误差大。进样量2uL有的溶剂会过载。
Insp_e06f3057
第6楼2019/09/23
一般进样小于1uL时需要用1uL的进样针
安平
第7楼2019/09/25
进样体积太小吧
