气质联用(GCMS)
lele163
第1楼2008/11/13
我的认为你应该直接进空白测试11次,然后计算仪器检出限,然后乘以你测试时候定容的体积再除以样品体积.你peas一般是用丙酮和二氯甲烷的1;1混合液超声萃取的还是索氏萃取.如果是mattel审核你们你最好和他们多沟通,他们会提供一些必要的帮助的.
雪妖
第2楼2009/01/04
这样做吗?不是信噪比3倍吗?不知道现在楼主有没有通过呢?说说怎么做的,学习学习
小鬼当家
第3楼2010/05/05
GC-MS的检出限和ICP-OES的算法不一样的,GC-MS是逐级稀释标准溶液,当S/N=3时溶液浓度为仪器检出限,方法检出限没有定论,很多采用EPA的方法,测试方法空白溶液7次,MDL=3.14XSD,3.14为n=7时,P=95%时的t值
fandidadi
第4楼2010/05/19
/B 按美泰作业指导,IDL等于10次空白测试标准偏差的3倍,这里我有些搞不明白,不知是否是峰面积的标准偏差?按理不应该是浓度的标准偏差,然而按这样的定义,IDL是无单位的了。MDL=3.14*SD,这个也是没有单位的啊?另外还是不明白是哪个的SD,峰面积?峰高?浓度?请楼上解下惑。
第5楼2010/05/19
峰面积标准偏差3倍所对应的浓度,LS可以参考ASTM E1613 上面有MDL的算法
第6楼2010/05/20
谢谢楼上,我正在看E1613,有不懂的再向你请教吧
2451504
第7楼2010/05/21
峰面积标准偏差3倍所对应的浓度?能举例么,不大明白,还有哪里能下载ASTM E1613,谢谢!
第8楼2010/05/22
我看了下,还是没有明白,写得是MDL=3.143*S。那个是针对AA的,也没写用的是吸光度还是浓度的标准偏差,楼上看明白了帮忙解释下哈
