气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/11/09
用的是scan全扫还是sim模式,建议使用sim模式采集数据,还有分流比设置小一点,这样相当于加大了进样量,对提高响应有帮助
第2楼2020/11/09
采集方法和色谱柱参考标准上,色谱柱可以用hp-5
安平
第3楼2020/11/09
其他的组分都可以出峰么?响应大不大?用不分流试试?
嗡
第4楼2020/11/09
走出来的 流量大小对响应没什么变化
深蓝
第5楼2020/11/09
问题出在进样口位置,这个物质在进样口会分解,你的进样口需要经常维护,更换隔垫、衬管,切割色谱柱进口5-10cm,你的仪器条件不用改。如果还不行,把衬管里面的石英棉去除,用空衬管就行了,不过要注意标液还好,实际样品净化要做到位。还有就是酚类化合物要衍生的,我猜你没进行衍生,衍生方法在附录里。
啊米
第6楼2020/11/09
同问
Nerif
第7楼2020/11/09
学习了,论坛手机版要是有收藏功能就好了
10分钟分析完石油烃40
第9楼2020/11/09
挺简单的啊 加我微信562521081讨论
lhl
第10楼2020/11/10
首先进其他物质是否正常出峰,以此判断系统有没有问题
第12楼2020/11/10
空衬管没什么效果 响应还低了一点
