【资料】在线分析仪…电化学篇…氧化锆分析仪(收集)
  • chengjingbao
    2008/11/13
其他仪器综合讨论
  • 第一节:氧化锆分析仪的测量原理
    一、    氧化锆的导电机理:
    电解质溶液靠离子导电,具有离子导电性质的固体物质称为固体电解质。固体电解质是离子晶体结构,靠空穴使离子运动导电,与P型半导体空穴导电的机理相似。
    纯氧化锆(ZrO2)不导电,掺杂一定比例的低价金属物作为稳定剂,如氧化钙(CaO2)、氧化镁(MgO)、氧化钇(Y2O3),就具有高温导电性,成为氧化锆固体电解质。
    为什么加入稳定剂后,氧化锆就会具有很高的离子导电性呢?
    这是因为,掺有少量CaO2 的ZrO2混合物,在结晶过程中,钙离子进入立方晶体中,置换了锆离子。由于锆离子是+4价,而钙离子是+2价,一个钙离子进入晶体,只带入了一个氧离子,而被置换出来的锆离子带出了两个氧离子,结果,在晶体中便留下了一个氧离子空穴。例如:(ZrO2)0.85 (CaO2)0.15这样的氧化锆(氧化锆的摩尔分数为85%、氧化钙的摩尔分数是15%),则具有7。5%的摩尔分数的氧离子空穴,是成了一种良好的氧离子固体电解质。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-〓疯子哥〓加10积分,加2经验;加分理由:老兄辛苦了,搞了不少的好资料
  • chengjingbao
    第1楼2008/11/13
    二、    氧化锆分析仪的测量原理:
    在一个高致密的氧化锆固体电解质的两侧,用烧结的方法制成几微米到几十微米厚的多孔铂层作为电极,再在电极上焊上铂丝作为引线,就构成了氧浓差电池,如果电池左侧通入参比气体(空气),其氧分压为p0;电池右侧通入被测气体,其氧分压为p1(未知)。
    设p0 > p1,在高温下(650…850℃),氧就会从分压大的p0一侧向分压小的p1侧扩散,这种扩散,不是氧分子透过氧化锆从P0侧到P1侧,而是氧分子离解成氧离子后,通过氧化锆的过程。
    在750℃左右的高温中,在铂电极的催化作用下,在电池的P0侧发生还原反应,一个氧分子从铂电极取得4个电子,变成两个氧离子(O2-)进入电解质,即:
    O2(P0)+ 4e →2O2-
    P0侧铂电极由于大量给出电子而带正电,成为氧浓差电池的正极或阳极。
    这些氧离子进入电解质后,通过晶体中的空穴向前运动到达右侧的铂电极,在电池的P1侧发生氧化反应,氧离子在铂电极上释放电子并结合成氧分子析出,即:
    2O2- - 4e →O2(P1)
    P1侧铂电极由于大量得到电子而带负电,成为氧浓差电池的负极或阴极。
    这样在两个电极上,由于正负电荷的堆积而形成一个电势,称之为氧浓差电动势。当用导线将两个电极连成电路时,负极上的电子就会通过外电路流到正极,再供给氧分子形成离子,电路中就有电流通过。
  • chengjingbao
    第2楼2008/11/13
    三、氧化锆检测器的理论电势输出值
    氧浓差电动势的大小,与氧化锆固体电解质两侧气体中的氧浓度有关。通过理论关系有能斯特方程表示:
    式中:E…氧浓差电动势,mV;
    R…气体常数,8.3145J/mol*K;
    T…氧化锆探头的工作温度,K{K=273.15+t (℃)};
    n…参加反应的电子数,(对氧而言,n=4);
    F…法拉第常数,96500C;
    p0…参比气的氧分压;
    p1…测量气的氧分压;
    若被测气体的总压力与参比气体的总压力相同,则能斯特方程则可改写成:
    式中:
    c0…参比气体的体积分数,一般用空气作参比气,取 c0=20.6%(干燥空气为20.9%,而实际运用中,我们采用的是环境湿度,所以,25℃,相对湿度50%时,氧含量约为20.6%);
    c1…被测气体中氧的体积分数,O2%。
    从上式可以看出,当参比气体中的氧含量c0=20.6%时,氧浓度差电动势仅是被测气体中氧含量c1和温度T的函数。被测气体的氧含量越小,氧浓差电动势越大。这对于测量低含量的样品气是有利的,我们将式中的自然对数换为常用对数得:
    实际工作中,我们可以根据上式,计算检测器的理论输出值。
    例如:氧化锆检测器锆头温度为750℃,c0=20.6%,则电池的氧浓差电动势E为:
    若样气中氧含量为1%、5%、10%,代入公式计算可得:
  • chengjingbao
    第3楼2008/11/13
    表1:
    氧化锆理论电势输出值对照表
    氧的体积分数%O2    氧浓差电势(mV)
        600℃    650℃    700℃    750℃    800℃    850℃
    1.00    56.89    60.15    63.41    66.67    69.92    73.18
    1.50    49.27    52.09    54.91    57.73    60.53    63.37
    2.00    43.86    46.37    48.88    51.39    53.90    56.41
    2.50    39.66    41.93    44.20    46.47    48.63    51.02
    3.00    36.23    38.31    40.38    42.46    44.53    46.61
    3.50    33.33    35.24    37.15    39.06    40.97    42.88
    4.00    30.82    32.59    34.35    36.12    37.88    39.65
    4.50    28.61    30.24    31.88    33.52    35.16    36.80
    5.00    26.63    28.15    29.67    31.20    32.72    34.25
    5.50    24.83    26.26    27.68    29.10    30.52    31.94
    6.00    23.20    24.53    25.85    27.18    28.51    29.84
    6.50    21.69    22.93    24.18    25.42    26.66    27.90
    7.00    20.30    21.46    22.62    23.79    24.95    26.11
    7.50    19.00    20.09    21.18    22.26    23.35    24.44
    8.00    17.79    18.81    19.82    20.84    21.86    22.88
    8.50    16.65    17.60    18.55    19.51    20.46    21.41
    9.00    15.57    16.46    17.36    18.25    19.14    20.03
    9.50    14.56    15.39    16.22    16.95    17.95    18.72
    10.00    13.59    14.37    15.15    15.93    16.70    17.48
  • chengjingbao
    第4楼2008/11/13
    表2、700℃氧浓差电势与氧含量的理论对应值
    700℃氧浓差电势与氧含量的理论对应值
    氧浓差电势(mV)    氧体积分数%O2    氧浓差电势(mV)    氧体积分数%O2    氧浓差电势(mV)    氧体积分数%O2    氧浓差电势(mV)    氧体积分数%O2
    1    19.97    51    1.83    101    0.168    151    0.0154
    2    19.04    52    1.74    102    0.160    152    0.0146
    3    18.15    53    1.66    103    0.152    153    0.0140
    4    17.30    54    1.59    104    0.145    154    0.0133
    5    16.50    55    1.51    105    0.138    155    0.0127
    6    15.73    56    1.44    106    0.132    156    0.0121
    7    14.99    57    1.37    107    0.126    157    0.0115
    8    14.29    58    1.31    108    0.120    158    0.0110
    9    13.63    59    1.25    109    0.114    159    0.0105
    10    12.99    60    1.19    110    0.109    160    0.0100
    11    12.38    61    1.13    111    0.104    161    0.0095
    12    11.80    62    1.08    112    0.099    162    0.0091
    13    11.25    63    1.03    113    0.094    163    0.0087
    14    10.73    64    0.98    114    0.090    164    0.0083
    15    10.23    65    0.94    115    0.086    165    0.0079
    16    9.75    66    0.89    116    0.082    166    0.0075
    17    9.30    67    0.85    117    0.078    167    0.0071
    18    8.86    68    0.81    118    0.074    168    0.0068
    19    8.45    69    0.77    119    0.071    169    0.0065
    20    8.05    70    0.74    120    0.068    170    0.0062
    21    7.68    71    0.70    121    0.064    171    0.0059
    22    7.32    72    0.67    122    0.061    172    0.0056
    23    6.98    73    0.64    123    0.059    173    0.0054
    24    6.65    74    0.61    124    0.056    174    0.0051
    25    6.34    75    0.58    125    0.053    175    0.0049
    26    6.05    76    0.55    126    0.051    176    0.0046
    27    5.76    77    0.53    127    0.048    177    0.0044
    28    5.49    78    0.50    128    0.046    178    0.0042
    29    5.24    79    0.48    129    0.044    179    0.0040
    30    4.99    80    0.46    130    0.042    180    0.0038
    31    4.76    81    0.44    131    0.040    181    0.0037
    32    4.54    82    0.42    132    0.038    182    0.0035
    33    4.33    83    0.40    133    0.036    183    0.0033
    34    4.12    84    0.38    134    0.035    184    0.0032
    35    3.93    85    0.36    135    0.033    185    0.0030
    36    3.75    86    0.34    136    0.031    186    0.0029
    37    3.57    87    0.33    137    0.030    187    0.0027
    38    3.41    88    0.31    138    0.029    188    0.0026
    39    3.25    89    0.30    139    0.027    189    0.0025
    40    3.10    90    0.28    140    0.026    190    0.0024
    41    2.95    91    0.27    141    0.025    191    0.0023
    42    2.81    92    0.26    142    0.024    192    0.0022
    43    2.68    93    0.25    143    0.023    193    0.0021
    44    2.56    94    0.23    144    0.021    194    0.0020
    45    2.44    95    0.22    145    0.020    195    0.0019
    46    2.32    96    0.21    146    0.020    196    0.0018
    47    2.22    97    0.20    147    0.019    197    0.0017
    48    2.11    98    0.19    148    0.018    198    0.0016
    49    2.01    99    0.18    149    0.017    199    0.0015
    50    1.92    100    0.18    150    0.016    200    0.0015
  • chengjingbao
    第5楼2008/11/13
    第二节:氧化锆检测器的种类、结构和性能
    根据氧化锆探头的结构形式和安装方式的不同,我们可把氧化锆分析仪分为直插式、抽吸式和自然渗透式及色谱用检测器四类,目前大量使用的是直插式氧化锆分析仪。但现在空气领域和色谱领域也开始大量采用渗透式检测器。
    一、    直插式氧化锆分析仪
    1、直插式氧化锆分析仪的分类:
    直插式氧化锆探头式检测器,主要用于烟道气分析,它主要分为以下几种类型:
    ①、中、低温直插式氧化锆探头
    这种探头适用于烟气温度0…650℃(最佳烟气温度350…550℃)的场合,探头中自带加热炉。主要用于火电厂锅炉、6…20t/h工业炉等,这是目前使用量最大的一种探头。
    ②、带导流管的直插式氧化锆探头
    这也是一种中低温直插式氧化锆探头,但探头较短(400…600mm),带有一根长的导流管,先用导流管将烟气引导到炉壁附近,再用探头进行测量。这主要用于大型、炉壁比较厚的加热炉。燃煤炉宜选带过滤器的直插式探头,不宜选导流式探头,其原因是容易形成灰堵,而燃油炉,这两种都可以用。
    ③、高温直插式氧化锆探头
    这种探头本身不带加热炉,靠高温烟气加热,适用于700…900℃的烟气测量,主要用于电厂、石化厂等高温烟气分析环境。
    2、直插式氧化锆分析仪的特点和结构:
    直插式氧化锆分析仪的突出特点是:结构简单、维护方便、反应速度快和测量范围广,它省去了取样和样品处理的环节,从而省去了许多麻烦,因而广泛应用于各种锅炉和工业炉窑中。
    ⑴、直插式氧化锆分析仪结构组成:
    直插式氧化锆分析仪由氧化锆探头(检测器)和转换器(二次表)两部分组成,两者连接在一起的称为一体式结构;两者分开安装的称为分离式结构。
  • chengjingbao
    第6楼2008/11/13
    氧化锆探头的组成:
    图中锆管为试管形,管内侧通被测气、管外侧通参比气(空气)。锆管很小,管径为10毫米,壁厚:1毫米,长度:160毫米。材料有以下几种:(ZrO2)0.90(MgO)0.10、(ZrO2)0.90(Y2O3)0.10。
    内外电极为多孔形铂(Pt),用涂敷和烧结方法制成,长约为20…30mm,厚度几个…几十微米。铂电极引线一般多采用涂层引线,即在涂敷铂电极时,将电极延伸一点,然后用ф0.3…0.4 mm的金属丝与涂层连接起来。
    热电偶检测氧化锆探头的工作温度多采用K型热电偶。加热电炉用于对探头加热和进行温控。过滤网用于过滤烟尘,也可采用陶瓷过滤器或碳化硅过滤器。参比气管路通参比空气,校验气管路在仪器校验时能气校验。
    转换器除了要完成对检测器输出信号的放大和转换外,还要解决三个问题:
    A、    氧浓差电池是一个高内阻信号源,要想真实地检测出氧浓差电池输出的电动势信号,首先要注意解决信号源的阻抗问题;
    B、    氧浓差电动势与被测样品中的氧含量之间呈对数关系,所以,要注意解决输出信号的非线性问题;
    C、    根据氧浓差电池的能斯特方程,氧浓差电池电动势的大小,取决于温度和固体电解质两侧的氧含量;
    温度的变化会给测量带来较大的误差,所以,不要解决检测器的恒温控制问题。
  • chengjingbao
    第7楼2008/11/13
    下面图示为氧化锆的工作原理:
    下面的图示为ZO 6型氧化锆分析仪的电路系统方框图:
    检测器有两个信号输出,一个是氧浓差电池输出的电动势信号;另一个是测温元件电偶输出的电动势信号;信号处理包括氧浓差电动势信号处理回路和热电偶电势信号处理回路。
    A、    氧浓差电动势信号处理回路:
    来自检测器的氧浓差电动势信号,经放大电路的高输入阻抗直流放大器检出并放大后,变为低输出阻抗电压信号关给范围电路,范围电路设置:0…1%O2、0…5%O2、0…10%O2、0…25%O2四档量程供选择,然后信号进入线性化电路。线性电路实际上是一个反对数放大器,信号经反对数放大器运算处理后,输出电压与被测样品气中的氧含量便呈线性关系。比线性化电路输出的信号送往隔离放大器电路。隔离放大器的作用:是对信号放大电路与显示部分实现信号的电隔离,以满足本安防爆要求。最后,信号在输出电路中调整为标准电流信号送出。
    B、    热电偶电势信号处理回路。
    热电偶测量浓差电池的工作温度,代表温度值的热电偶电动势信号经过放大等一系列处理后,控制对浓差电池加热的电炉,使浓差电池的工作温度维持在设定温度(750℃),以消除由温度波动带来的测量误差。由代表氧浓差电池工作温度的热电偶电动势信号与代表设定温度的电压信号相比较,作为差模信号加在直流放大器的输入端,经放大后送给比例积分电路。该电路的输出与输入成正比,其主要作用是消除温度调节过程中的余差,同时又能起到隔离作用,其输出送给脉冲调宽电路。脉冲调宽电路是一个无稳态多谐振荡器,输出一系列脉冲,其脉冲宽度正比于设定温度减去被对象温度的差值,输出脉冲通过常闭继电器控制加热器的电流,最终实现对氧浓差电池的恒温控制。
  • chengjingbao
    第8楼2008/11/13
    二、    抽吸式氧化锆氧分析仪
    这类分析仪的氧化锆探头安装在烟道壁或炉壁以外,将烟气抽出后再进行分析,它主要用于两种场合:
    1、烟气温度为700…1400℃的场合
    例如:钢铁厂的有些加热炉烟气温度高达900…1400℃,这种场合就不能采用直插式探头进行测量,而应将高温烟气从炉内引出,散热后温度降低,再流过恒温的氧化锆探头就可以获得满意的结果。
    目前国内电厂的蒸汽锅炉和工业锅炉大部分是燃煤炉,烟尘量大,采用这种类型的分析仪时,容易样管堵塞,需要及时清理,维护量较大。这种分析仪适合于燃油炉和烟尘量较小的燃煤炉。
    2、用于燃气炉
    直插式氧化锆分析仪可用于燃煤炉、燃油炉,但不适合于燃气炉。这是因为采用天然气等气体燃料的炉子,烟道气中往往含有少量的可燃性气体,如H2、CO、CO2、CH4等。氧化锆的探头温度在750℃左右,在高温条件下,由于铂电极的催化作用,烟气中的氧会和这些气体成分发生氧化反应而耗氧,使测得的氧含量偏低。当燃烧不正常,烟气中的可燃气体含量较高时,与高温氧化锆探头接触甚至可能发生起火、爆炸的危险。
    以前,这里的分析仪器采用的是抽吸式氧化锆+顺磁式氧分析仪的方式进行测量。早期的乙烯裂解炉,以天然气为原料的合成氨一段转化炉等都是采用这样的方式测量。因为顺磁氧对被测样气的要求比氧化锆仪器严格,烟道气取出后,须经降温、除湿、除尘等处理后才能测量,由于样品处理系统复杂、维护量大、故障率较高、样品测量反应滞后、时间较长等原因,其使用效果并不理想。
    目前,石化行业的燃气炉已用氧化锆分析仪来取代顺磁氧分析仪。现在的氧化锆分析仪,在仪器探头前加装了一个可燃气气体检测探头,可同时测量烟道气中的氧含量和可燃性气体含量。其作用有以下几点:
    ①、在可燃气体检测头上,可燃性气体与氧发生催化反应而消耗掉,从而消除了其对氧化锆探头的干扰和威胁;
    ②、用可燃气体检测结果对氧化锆探头的输出值进行修正和补偿,从而使氧含量的测量结果更为准确;
    ③、根据可燃气体检测结果判断燃烧工况是否正常,以便及时进行调节和控制;
    也有在氧化锆探头前,增设两个检测探头的产品,增设的探头一般是可燃气探头和甲烷气探头。甲烷气探头的作用是为了更好地判断天然气的燃烧工况是否正常。
    通常抽吸式氧化锆采用电流型的氧传感器,它的工作原理不同于前述的直插式氧化锆探头。直插式采用的是电势法,测量的是锆管两侧的电势差,其原理属于电位分析法;而抽吸式氧化锆一般电流法,在多孔金属电极两侧施加一直流电压,测量通过锆管的离子流,其原理属于伏安分析法。
    在高温条件下,氧化锆(ZrO2)材料由于氧离子的运动成为导体,当温度高于650℃时,氧离子就能流动。当氧浓度增加时,电流随离子流的增加成比例地增加。
  • chengjingbao
    第9楼2008/11/13
    从曲线图上可以看出,气体中的氧含量(%O2)与电流(mA)成正比,含21%O2的空气对应的电流值比400 mA稍大一点。从图中我们还可以看出,电流值与温度无关(600℃和700℃是同一曲线),而与气体流量有关(0.42L/H和0。50L/H不是同一曲线)。所以,电流型传感器并不需要控制氧化锆元件的温度,只要控制气体的流量就能得到高的测量精度,这对于测量高温气体中的氧浓度具有比电势法明显的优越性。
    抽吸式氧化锆探头的突出特点:
    1、    不需要温度控制;
    2、    不需要参比气体;
    3、    校准仪器方便,不需要标准气体,也不需要多点校准;(只要吸入空气,就能得到浓度与电流的斜率。)
    抽吸式氧化锆多探头多组分分析仪测量过程:
    采样插入烟道中,其端部装有不锈钢或陶瓷过滤器。烟气由空气抽吸器(喷射泵)从烟道抽出,其中大部分烟气直接返回烟道,恒定流量的一小部分样品气先后流经可燃气体探头、氧化锆探头后返回烟道。样品气流经的所有部件都由电加热器加热,使样保持在露点温度以上。
    由于样气进出口不潮湿的热力学压力相同,按理样气应该无法流过测量探头并返回烟道,但样气在垂直的氧化锆检测室中被加热至695℃,而样气被抽出后的温度一般在250℃左右,这一温度差造成的密度差使得样气发生自然对流,推动样气流经测量探头并返回烟道。
  • chengjingbao
    第10楼2008/11/13
    三、    氧化锆分析仪的日常维护、注意事项及故障判断与处理
    1、    投用仪器后,为什么不能立即进行校验?
    答:这是因为:冷机投运24小时内,指示是不正常的,投用一天后,再用标气进行校准。这是因为,冷机检测器或新装检测器内会存在一些吸附水分或可燃性物质,热机后,在高温下,这些吸附水分蒸发,可燃性物质燃烧,会消耗参比侧电池中的参比空气,导致参比空气的氧含量低于正常值20.6%,会出现检测器信号偏低,甚至出现负信号,造成测量的氧含量值偏高,甚至大于20.6%的现象,这时的测量值是不准确的。应该等到检测器内部的水分和可燃性物质被新鲜空气置换干净后,才能使测量准确。所以,氧化锆检测器至少需要热机一天以上才能进行校准。
    2、    为什么需要定期对分析仪进行校准?
    答:氧化锆分析仪在使用过程中存在许多干扰因素,如锆管的老化、积灰、SO2和SO3对电极的腐蚀等。运行一段时间后,仪器的性能会逐渐变化,给测量带来误差,因此必须定期对仪器进行校准!校准周期通常为1…3个月,这要看仪器的使用环境和使用情况而定。
    校准时,不能使用纯N2作为零点气,通常零点气应为满量程的10%;量程气是满量程的90%;BYG现场采用的是干燥空气作为量程气;零点气则采用100PPMO2,这是考虑到,零点100PPM以下,标气误差对仪器的影响太大且校验吹扫时间太长,又不易吹到位;测量值采用测量线性的下延线。实践证明,我们的选择是明确而有效的!
    3、    为什么仪器不要轻易开关?
    答:原因有二:一是由于氧化锆管是一根陶瓷管,虽然有一定的抗热振性能,但在停开过程中,因急冷、急热等温变大而可能导致锆管断裂,因此,最好少做一些无谓的停开操作;二是涂敷在锆 管上的铂电极与氧化锆管间的热膨胀系数不一致,使用一段时间后,容易在开停过程中产生脱落现象,导致探头内阻变大,甚至损坏检测器。停机要慎重!
    4、    如何建立仪器档案?
    答:通常一台新仪器到货,我们就会给它一个位号,以此位号为主题就可以将仪器的所处位置,进厂日期、仪器序号等相关数据记录在案,同时,将仪器的运行状况、维护情况、校验及故障信息、部件更换一一记录下来。日积月累,效果很惊人!
    5、    检测器恒温的判断
    答:进入菜单,检查检测器温度与电压是否一致,这有助于判断加热和温控系统是否正常。当检测器温度远高于恒定温度,则说明热电偶断路。因为转换器内设有断偶保护电路,一旦热电偶断路,它将产生一个毫伏信号代替热电偶信号,使检测器温度显示偏高,并使加热电源断开以保护检测器不至于烧坏。此时,虽然温度超高,实际上电炉并未加热,测量热偶两端电阻(必须断开引线)可以证实这一点,热电偶正常电阻应小于20欧姆。
    若检查了发现温度低于恒定值,这应考虑加热没进行或加热丝断或温控系统故障与损坏。
    6、    测量值偏高
    前段因素不考虑,首先要考虑检测器入口漏气;仪器长期未校准或校准不当。
    7、    测量值偏低
    仪器示校准或需要校准;
    样品气中含有可燃性气体;
    放空管线背压大;
    8、    测量值波动大
    检测器老化,内阻大、电极接触不良;
    样品气中有湿度大或有水滴,在检测器内气化;
    9、    测量值极限漂移,信号超量程
    检测器有部件损坏,如锆管断裂、电极引线开路、检测器老化、温度补偿电阻断裂(氧含量100%);
    10、    探头老化的原因和症状
    通常我们所指的探头老化是指氧化锆检测器的老化,主要表现在内阻升高和本底电势增大这两项上:
    ①、内阻升高
    实际运用中,探头老化引起的内阻增大较多。内阻是指信号线两端间的输入电阻,它是引线电阻、电极与氧化锆间界面电阻及氧化锆体积电阻三部分之和,因此,电极挥发、电极脱落和氧化锆电解质的反稳(由稳定氧化锆变为不稳定氧化锆),都将引起内阻升高。测量检测器内阻,可以判断其老化情况。根据经验,当内阻增大到接近其使用极限时,将出现信号大跳动现象,有些反应为响应迟缓的现象。对于这些检测器,其本底电势不一定很大。
    ②、本底电势增大
    本底电势是电池附加电势。引起本底电势增大的因素有两种:一种属于永存因素,它寄生的电池上,如SO2和SO3的腐蚀作用、电池不对称因素;另一种属于暂存因素,如电极各灰、空气对流差等因素,一旦条件改善,本底电势便可降低。
    本底电势的变大,往往反映检测器的老化程度,当E0值超过分析仪的最大调节量时,就说明检测器已经损坏。
    举个例子:
    一个氧化锆,出厂时的E0为-5mV,其允许变化范围为0… -30mV,使用半年后,变为-13mV;使用18个月后变为:-29mV;这种情况就表明,此检测器已经老化,需要更换。
    需要注意的是,有些检测器的老化表现在本底电势变大上,而有些检测器虽然老化,但却没有这种现象,所以我们需要认真分析对待。当本底电势变大的原因是由暂存因素引起时,随着使用时间的推移,则有可能出现本底电势先变大,再变小的现象。
    由于本底电势增大而导致探头老化的数量比内阻增大数量要少,单纯本底增大,一般不会出现信号跳动大的现象。
    11、    注意事项:
    ①、需要对样品气进行控压处理,通常进仪器压力不得大于0.05MPA;
    ②、标气二次表输出压不得大于0.30MPA;
    ③、进入仪器的所有气路管线都必须经过严格的查漏,且此项工作在仪器正常工作时,每半年还必须进行一次系统查漏;
    ④、气路进仪器前,必须经过物理过滤器,10u;发现气阻现象,可先行检查过滤网(过滤器);
    ⑤、定期清洁分析仪风扇过滤网,每季度一次;环境恶劣,需要经常清理,以防止因通风不畅而导致的仪器过热现象;
    ⑥、仪器的安装部位应当水平,远离振动源;以防止检测器不水平,而造成的样品对流不均所引起的误差;
    ⑦、分析仪周围环境要求通风良好,切忌密闭空间,因氧量不均衡而引起的测量误差;
    ⑧、分析仪周围切忌有可燃性气体,这会严重影响检测器的准确测量;
    ⑨、由于检测是在高温下操作,若待测气体中含有H2和CO、CH4时,此物质会与氧发生反应,消耗部分氧,氧浓度降低,引起测量误差。所以仪器在测量含有可燃性物质的气体时应相应考虑此项因素,以避免测量失准。
    ⑩、当测量含有腐蚀性气体时,应先用活性炭过滤。
