其他仪器综合讨论
第1楼2003/06/02
如果峰高很低还是拖尾严重,这一固定相不一定就不适合分析此物质,因为还要看柱温、载七流速、色谱柱长度等其他条件,要全面衡量。分析的是极性教强的物质如果使用极性弱一点的固定相可以分离,分析时间和分离度合乎要求,当然可以。首先要保证能把混合物分离开的前提下,再考虑其他的问题。请参阅:傅若农编著的《色谱分析概论》第76页。
