实验室认可/资质认定
镜后的公路
第1楼2008/11/14
分别是改进与服务客户。说是27+2只是比较笼统的说法,不一定是这样的,程序文件的制定个数各个实验室均有不同。
十年自然
第2楼2008/11/14
同意楼上的。我看的实验室资质认定工作指南中讲常用程序就是22个。其实程序文件的多少是不固定的,不是所有的活动都要制定程序文件的。程序文件制定两个原则:1、准则中明确要求建立的;2、当没有程序文件规定,容易造成活动偏离的。还有一些活动要求在手册中没有表示清楚的,也需要用程序文件来支持。
200828
第3楼2008/11/17
差别大了,岂止两个文件?设备管理的要求有差别。申请书也有差别。资质认定要提供内部审核和管理评审的材料,而实验室认可只要提供报告。我们省是这样的。
