气相色谱(GC)
千江有水
第1楼2008/11/14
是固定液重新均匀分布一下
雾非雾
第2楼2008/11/14
色谱柱的老化相当于热清洗,通过老化,清除吸附在毛细管上的一些杂质等。
美食城
第3楼2008/11/14
对于新柱子,老化可以去除柱子在制作过程中带来的杂质,使基线走平,对于老柱子老化可以去除在分析过程中带来的污染物,使其在以后的分析过程中不出杂峰。
xy200609
第4楼2008/11/14
增大固定相的稳定性。
家有田
第5楼2008/11/14
新柱子里面的固定相还没有完全稳定下来,所以要通过你老化使其稳定,而柱子时间使用久后肯定会有一些杂志残留在里面,我们又要通过老化使其除去,总之不管是新柱老化还是旧柱老化都是去除杂质干扰吧,个人理解!
KEN
第6楼2008/11/14
色谱柱内的固定液本身也是一种化合物,并且多数都是一个由分子量不等的同系物的混合体,这样其本身就会含有一些沸点相对比较低的组份,老化的一个作用就是赶走这部分组份(也包括涂固定液时所用的溶剂的残留)。
阿宝
第7楼2008/11/14
(1)固定液中的低沸点杂质赶走,避免使用过程中出鬼峰(2)固定液更均匀
