【求助】我所使的气相色谱装的是毛细管柱,但色谱图中峰高降低了,只有70uv。是什么原因呢?
气相色谱(GC)
  • 我使用的是装有毛细管柱的气相色谱,自从重新装了衬管后,主峰从200uv降至70uv,请问各位大侠,是什么原因呢?
  • 家有田
    第1楼2008/11/14
    换的是什么样的衬管?不会是把不分流的换成分流的吧?还有就是衬管里面有填充棉吗?
  • xlh23567
    第2楼2008/11/14
    我只是将原来的拆下来洗洗,然后再装上去。衬管里没有玻璃棉。
  • 冰城@布衣
    第3楼2008/11/14
    用什么洗的?
  • 冰城@布衣
    第5楼2008/11/14
    安装衬管时的位置重现了吗?还有就是清洗方法,注射隔垫是否更换了.
  • xlh23567
    第6楼2008/11/14
    安装的时候是按拆的相反的方向装的。隔垫也换了。
  • cwmtc
    第8楼2008/11/15
    进样量没变?
    峰宽有变宽没?
    重装时应该没把衬管磕破吧?
    石墨垫圈仔细看看
    应该是载气路出现问题,认真找找看哪漏气没。
  • doraemon
    第9楼2008/11/15
    进样针和进样均没问题的话,感觉是衬管安装时出了些问题,样品漏了或根本没样品进色谱柱。建议重新装一下色谱柱。
  • hfang2005
    第10楼2008/11/16
    如果是液体进样,就一定要装石英棉,石英棉的位置往往是进样器内温度最接近所设温度的位置.这样每次样品都注射在石英棉上,能得到最好的汽化效果(和灵敏度直接相关啊),和重现性.如果没有装石英棉,样品或者注射在玻璃衬管的管壁上;或者是一下子注射到了进样器的底部(低于毛细管的入口,接近分流口).如果是前者对灵敏度的影响不至于太大,若是样品注射到了进样器的底部,汽化效率不佳在其次,更严重的是,样品到不了毛细管里去,直接分流走了.
    我的猜想是,在重装玻璃衬管前,样品是注射在玻璃衬管的管壁上的,所以灵敏度还可以,但是重装玻璃衬管后,因为位置的变化,样品注射到了进样器的底部,所以灵敏度就差了很多.
    装石英棉再试试吧!
    xlh23567 发表:我使用的是装有毛细管柱的气相色谱,自从重新装了衬管后,主峰从200uv降至70uv,请问各位大侠,是什么原因呢?
