前处理综合讨论
doraemon
第1楼2008/11/15
看LZ怎么个取法了,还要看枪头的质量如何,是否耐溶剂,是否是初次使用的。。
liu999999
第2楼2008/11/16
有污染的可能,最好不要使用。
雾非雾
第3楼2008/11/16
如果不交叉使用,应该不会有什么污染的,反正又不贵,多用几个就是.
广东海风
第4楼2008/11/17
吸的时候注意溶剂不吸得太多,不要接触到枪体,以免交叉污染.
tianru的爸爸
第5楼2008/11/17
有可能引入污染可以测试一下
dansen
第6楼2008/11/18
有可能,不过取的时候注意一下应该关系不大吸的时候要放慢速度,不要让它突然吸,不然可能会溅上去到枪里面,用完过后尽快把枪头取下来,不然挥发性的东西进入到枪体里面时间长了是肯定有影响的...
第7楼2008/11/20
不放心的话,移液枪枪头在用时最好先洗几遍.防止枪头质量不好,有杂质.
无名
第8楼2008/11/20
找不会溶于有机溶剂的枪头,不同溶剂之间多洗涤几次或者更换新枪头
第9楼2008/11/20
枪头的材质就是聚丙烯(PP),如果你要是怕污染,先用色谱纯的溶剂超声清洗几遍,凉干,密封收好,这样用时肯定不会带进污染,不过就是成本变得高了些就是.
