附件:
jieti
第1楼2008/11/15
GB 5226.2-2002 机械安全 机械电气设备 第32部分:起重机械技术条件
GB 5226.1-2002 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
GB 15629.11-2003 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网特定要求 第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范:2.4GHz频段较高速物理层扩展规范
GB 15629.1102-2003 信息技术 系统间远程通信和信息交换 局域网和城域网 特定要求 第11部分:无线局域网媒体访问控制和物理层规范:2.4GHz频段较高速物理层扩展规范
GB 13851-2008 "内河交通安全标志
GB/T 7095.1-2008 漆包铜扁绕组线 第1部分:一般规定
GB/T 9089.3-2008 户外严酷条件下的电气设施 第3部分:设备及附件的一般要求
GB/T 4728.13-2008 电气简图用图形符号 第13部分:模拟元件
GB 19436.3-2008 机械电气安全 电敏防护装置 第3部分:使用有源光电漫反射防护器件(AOPDDR)设备的特殊要求
GB/T 9089.2-2008 户外严酷条件下的电气设施 第2部分:一般防护要求
GB/T 4056-2008 绝缘子串元件的球窝连接尺寸
GB/T 13826-2008 湿式(非金属类)摩擦材料
GB 14196.3-2008 白炽灯 安全要求 第3部分:卤钨灯(非机动车辆用)
GB/T 5170.1-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 总则
GB/T 5170.2-2008 电工电子产品环境试验设备检验方法 温度试验设备
GB/T 12343.1-2008 国家基本比例尺地图编绘规范 第1部分:1:25 000 1:50 000 1:100 000地形图编绘规范
GB/T 21967-2008 YBZE、YBZSE系列起重用隔爆型电磁制动三相异步电动机技术条件
GB/T 21973-2008 YZR3系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件
GB/T 21972.1-2008 起重及冶金用变频调速三相异步电动机技术条件 第1部分:YZP系列起重及冶金用变频调速三相异步电动机
GB/T 10401-2008 永磁式直流力矩电动机通用技术条件
GB/T 9651-2008 单相异步电动机试验方法
GB/T 14819-2008 电磁式直流伺服电动机通用技术条件
GB/T 4997-2008 永磁式低速直流测速发电机通用技术条件
GB/T 18773-2008 医疗废物焚烧环境卫生标准
GB/T 22082-2008 预制混凝土衬砌管片
GB/T 17794-2008 柔性泡沫橡塑绝热制品
GB/T 13464-2008 物质热稳定性的热分析试验方法
GB/T 10296-2008 绝热层稳态传热性质的测定 圆管法
GB/T 2423.48-2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ff:振动—时间历程法
GB/T 11746-2008 簇绒地毯
GB/T 6503-2008 化学纤维 回潮率试验方法
GB/T 18380.35-2008 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第35部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C类
GB/T 15315-2008 航海通告编写规范
GB/T 22231-2008 颗粒物粒度分布/纤维长度和直径分布
GB/T 14337-2008 化学纤维 短纤维拉伸性能试验方法
GB/T 6504-2008 化学纤维 含油率试验方法
GB/T 14598.300-2008 微机变压器保护装置通用技术要求
GB/T 7261-2008 继电保护和安全自动装置基本试验方法
GB/T 22051-2008 交联聚乙烯(PE-X)管用滑紧卡套冷扩式管件
GB/T 2951.12-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第12部分:通用试验方法—— 热老化试验方法
GB/T 2951.42-2008 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第42部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 高温处理后抗张强度和断裂伸长率试验 高温处理后卷绕试验 空气热老化后的卷绕试验 测定质量的增加 长期热稳定性试验 铜催化氧化降解试验方法
GB/T 2900.83-2008 电工术语 电的和磁的器件
GB/T 2900.76-2008 电工术语 音频和视频的记录与重放
GB/T 16722.3-2008 技术产品文件 计算机辅助技术信息处理 产品设计过程中的状态
GB/T 6002.9-2008 纺织机械术语 第9部分:针织机分类和术语
GB/T 14190-2008 纤维级聚酯切片(PET)试验方法
GB/T 14335-2008 化学纤维 短纤维线密度试验方法
GB/T 14338-2008 化学纤维 短纤维卷曲性能试验方法
GB/T 14343-2008 化学纤维 长丝线密度试验方法
GB/T 14345-2008 化学纤维 长丝捻度试验方法
GB/T 15192-2008 纺织机械用图形符号
GB/T 8322-2008 分子吸收光谱法术语
GB 16690-2008 香港特别行政区区徽
GB/T 519-2008 充气轮胎物理性能试验方法
GB/T 2979-2008 农业轮胎规格、尺寸、气压与负荷
GB/T 18430.2-2008 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第2部分:户用及类似用途的冷水(热泵)机组
GB/T 21838.2-2008 金属材料 硬度和材料参数的仪器化压痕试验 第2部分:试验机的检验和校准
GB/T 9326.3-2008 交流500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 第3部分:终端
GB/T 9326.4-2008 交流500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 第4部分:接头
GB/T 9326.5-2008 交流500kV及以下纸或聚丙烯复合纸绝缘金属套充油电缆及附件 第5部分:压力供油箱
GB/T 22148-2008 单端和双端荧光灯用电子镇流器的电磁发射试验方法
GB/T 17947-2008 拟再循环、再利用或作非放射性废物处置的固体物质的放射性活度测量
GB/T 14354-2008 玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂食品容器
GB/T 7672.3-2008 玻璃丝包绕组线 第3部分:155级浸漆玻璃丝包铜扁线和玻璃丝包漆包铜扁线
来自阶梯图书网www.jieti.com http://www.jieti.com
