![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
不跑样品肯定没有信噪比,因为只有噪音没有信号,无法计算。
你要的峰必须积分出来才能计算,
信噪比不需要那特定的标准品,自己的分析物也需要计算信噪比的。
因为空走基线和进样后的基线是有差异的,因此应该用进样后的峰信号和此时的基线比较,这样更好一些。
smantha 发表:6*SD下有数值啊,我的问题在于
1. 我不走样品跑方法出来,设置以后是有噪音值,但是没有信噪比。
2.在我的标准品进样后,是有s/n这一栏,但是只有溶剂峰下边有数值,我要的峰下边没有数值。
因此我想问一下,
1. 计算信噪比是不是一定要拿特定的标准品?因为我是用自己平时分析物的标准品。
2. 我的噪音值是不进样跑方法得出来的,那信噪比中计算的时间是不是要和噪音值中设置的时间一样呢?
谢各位大虾了。
