卸掉柱子
看压力有变化没?
有可能是系统的压力
smantha 发表:新买的waters 反相C18,使用的是WATERS ALLIANCE, 刚开始用甲醇冲洗,流速为1ml/min时柱压为800左右,但是当过渡到75/25甲醇/水(5%醋酸)平衡基线时,柱压突然增大到1900psi左右,估计分析样品时会继续升高。分析了一下,不太可能是柱子的原因,因为我们旧的柱子也是这样。会不会是仪器的问题呢,但是没接上柱子时压力是很小的,才几十而已。那是不是因为水(醋酸)流动相的原因呢?
一开始考虑是B流路的问题,但是分析另外一个物质也是B流路,柱压才800多,那就只能是这个流路的流动相水(醋酸)了。因为甲醇时柱压并不高。
我分析的对吗?
