气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/11/18
找点纯的甲苯单独做一个看看结果
雾非雾
第2楼2008/11/18
学中学化学时说苯环是很稳定的,要打破这个环需要很高的能量吧,转化成甲烷是不是很难?
tyronezhang
第3楼2008/11/18
用纯的甲苯试过,0.1ul的进样,峰面积大约有两千多万但我做的反应体系中,甲苯的含量只有100ppm左右,手动进样,经过转化炉后出来的峰不尖锐,峰宽大约0.3min,而且重复测量的话,误差竟然有100%,所以我有点担心甲苯经过转化炉后没有被完全转化
stree1
第4楼2008/11/18
应该不行吧 毕竟要越过这个能量壁垒不容易啊
mengyong0802
第5楼2008/11/18
甲苯应该是不会被转化的,因为样品经过转化炉造成了一定的扩散,所以峰展宽是正常的。
美食城
第6楼2008/11/19
是不是可以在转化炉前安装一个吸附装置将甲苯除去?
独钓寒江雪
第7楼2008/11/19
你可以在不开转化炉的时候先测气体中甲烷的本地,再开转化炉看看甲烷有无明显的增加不就可以判断了吗
小鸟飞翔
第8楼2008/11/19
多余的H从哪里来??
第9楼2008/11/19
转化炉中有氢气加入的
xibird
第10楼2008/11/19
甲苯转化成甲烷,不可能吧!不仅要氢,还要一定的条件加催化剂吧
