农残检测
戈壁明珠
第1楼2008/11/18
您使用的是新柱子吗?做一下老化。程序升温不要太快,否则基线上升很快。仪器有柱补偿功能,可以考虑使用。流量一般2ml左右,起始温度低一点,(120-150度)程升慢一点(6-10度/分钟),8种组分可以分的很好。
我在故我思
第2楼2008/11/18
楼主,你好!一般有机氯分析用的柱子是DB-5或者相似的固定液的柱子;仪器的ECD稳定之后,柱箱初始温度一般为100度,升温速率不宜过快。这几种目标物还是比较容易分离的,论坛中本版面已经有很多的讨论了。
zhangdongfei
第3楼2008/11/18
一般用中等极性(如:1701)或非极性(如:DB-5)分离比较好,另外,还和溶剂有关,一般用正己烷比较好!
