分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/11/19
用哪种标准溶液滴定?可以用KF取代-EDTA容量法:分取一定溶液,在酸性条件下加过量的EDTA,加热至沸,取下放凉,用二甲酚橙做指示剂,用氨水挑到弱酸性,加PH=6的缓冲溶液,煮沸15MIN,放冷,补加一滴二甲酚橙,用醋酸锌溶液(0.02mol/L)滴定过量的EDTA,恰到终点,然后加KF取代Al-EDTA中的EDTA,加热煮沸,放冷.补加一滴二甲酚橙,用0.02mol/L醋酸锌溶液标准溶液滴定释放出的EDTA.此法选择性较高.钛有干扰,最后结果为铝钛和量.
wjjcc1984
第2楼2008/11/19
谢谢,好麻烦啊,我以前见过这中滴定方法,看它用时间太长,就没用,结果现在这种方法老是出问题
zuochunbi
第3楼2008/11/19
我也是用的乙酸锌返滴定 二甲酚橙指示剂
SOMS课题组
第4楼2008/11/19
一个是你的滴定浓度太低,第二是离子干扰铝的测定,建议不要用滴定法来测这个范围的样品!!
第5楼2008/11/20
1.2mol/L的铝,滴定的话完全可以.
第6楼2008/11/20
看错了,还以为是1.2毫克/升呢,1.2摩尔的铝要3%以上的含量的,容量法可以测,不过这个含量区域如果基体复杂的话,可能滴定起来不一定滴的准!!
第7楼2008/11/21
用返滴定的话,主要是钛干扰.
第8楼2008/11/23
谢谢了,非常感谢
云☆飘☆逸
第9楼2008/11/23
首先,你的模拟是铝矿中的铝,那么铝的含量应该是主要>50%以上,你的钙和你的铝的浓度相差不是很大,那么就有个问题,你不用分离的适合,用EDTA测量是有问题的,因为钙和EDTA的络合常数也很大,问题如果我没有猜错,你的干扰主要是钙,还有,铝的容量法一般要进行NH3盐分离PH=7-8时。查查国标都可以知道的。看看书,就明白了。
