X射线衍射仪(XRD)
lhb412809260
第1楼2008/11/19
是非晶,非晶是短程有序,长程无序,因此XRD衍射峰形峰值小,无明显的特征峰,峰杂,从外形上看,非晶那个没有明显的外形结构,没有规则的外形~
watermelon
第2楼2008/11/19
那请问图中那些片状、块状的颗粒怎么解释?不算作规则外形吗?
arevajzhwang
第3楼2008/11/19
从电镜照片上来看,你的这个粉末似乎颗粒较细,这本身就会影响衍射的结果。建议你可以去做一个颗粒度分析,看看颗粒度直径的分布。从你的衍射图谱来看,强度很低,至少可以说结晶不好,但是你最好精细扫描一下确定是否没有衍射峰。一般来说,衍射图谱应该附有测试条件和仪器型号,否则信息不全,不好做结论。
第5楼2008/11/19
那些大的块或片状颗粒是微米级的啊,不算细吧?另外补充一下:这是[C2H4(NH2)2]3Co(NO3)2在200℃左右加热得到的产物XRD图,初步判断样品有所分解,就XRD图来看应该是非晶吧,但就SEM图来看,似乎又不像是非晶体所具备的形貌……
第6楼2008/11/20
今天问了测试中心的测XRD的老师,他说光看SEM图不能说明是晶体还是非晶,图里面的是颗粒,其形状跟是否晶体没有直接联系,除非在TEM下观察到晶粒,才能作出判断。XRD是判断样品是否晶体最好的检测手段。他的说法合理吗?
skltt
第7楼2008/11/21
这个,应该从电镜上无法判断是否是晶体吧,比如塑料和一些玻璃?
houxg_1216
第8楼2008/11/23
不能简单的从xrd图上看是否是晶体、非晶体,只能说它结晶好不好,你的图只能说明结晶效果不好、非晶体占的比重大,你可以通过偏光显微镜观察一下,如果是非晶体,则看不到一点亮点,比较直观形象,测粒度是没有用的。也可以通过差热的吸热放热峰分析一下他的结晶度,这样更有量的结果。
piaofei3711292
第9楼2008/11/25
是不是晶体可以通过TEM衍射图来分析结构,通过点阵分析就可以得到结果。
