【讨论】XDR晶体衍射峰相对强度不一样原因
X射线衍射仪(XRD)
  • 我在实验室制备了同一物质的几个样品,红外完全一致,纯度也完全一样,因结晶温度控制不完全一样,得到颗粒大小稍有不同,经XDR晶体衍射后,得到的峰值一样,但相对强度不能完全一致,想请教高人分析一下,引起相对强度不一样的原因可能是什么,这样晶型还是同一晶型么?
  • XRD
    第1楼2010/12/21
    相对强度只是个参考值.通常情况下,两次制样得到的相对强度会不相同.因为在制样的过程中造成了晶粒的择优取向排列.如果要获得相同的相对强度,要严格控制制样的方法,建议用背压法制样.
    背压法:
    取一块载玻片,在最粗的砂纸上磨成麻面,越麻越好.也可以用240#砂纸代替
    取一个空心的铝样品架倒扣在载玻片上,
    轻轻撒入样品到样品框中;
    用拇指轻轻压样品粉末,注意手指不要转动,滑动.压实样品;
    将样品翻过来,测扣在载玻片上的那个样品面.
  • wrg7409
    第2楼2010/12/21
    非常感谢!
    XRD(huangjw) 发表:相对强度只是个参考值.通常情况下,两次制样得到的相对强度会不相同.因为在制样的过程中造成了晶粒的择优取向排列.如果要获得相同的相对强度,要严格控制制样的方法,建议用背压法制样.
    背压法:
    取一个空心的铝样品架倒扣在载玻片上,
    轻轻撒入样品到样品框中;
  • iangie
    第4楼2011/01/16
    zhang et.al 在clays and clay minerals 上发表了RTS制样方法,貌似比背压法更能消除preferred orientation.的影响.
