【资料】D/max-rA X-射线衍射仪操作规程
  • 问无止境!
    2008/11/19
X射线衍射仪(XRD)
  • 一.准备与开机
    1.合上仪器的总电源开关,然后启动循环冷却水系统。
    2.开启仪器的电源开关,待TMP DRIVE UNIT 面板 的POWER和READY 灯亮后,将真空操作开关转向 OPERATE 位置,真空系统自动运转。
    3.待真空度指示灯中10-5灯亮后,即可开动XG CONTROLLER 面板 的T-REV(转 靶)开关,READY 灯亮后,开动X-RAY ON 开关,X-RAY 指示灯亮,X-射线正常启动,然后将电压加到40 KV,再将电流加到80MA即可。
    二.样品制备与数据采集
    1.块状样品须选一平整表面作为衍射平面,然后将待测样铝放入样品架的方框内,用橡皮泥固定好即可。
    2.粉末样品则选用玻璃样品架,将样品放入样品架的凹槽内,用毛玻璃将样品压平即可。
    3.制备好试样后,将试样插入样品台,关好防护门,即可开始实验测试。
    4.在XRD 界面上选择“数据采集”,然后选择“叠扫”,再根据提示输入从样品名到扫描范围的相应内容,最后选择“执行”,衍射仪开始扫描,待扫描完成后,根据提示保存数据即可。
  • 该帖子已被版主-麦 兜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 问无止境!
    第1楼2008/11/19
    三.数据处理与报告输出
    四.关机
    1.全部测试完成后,先将电流逐步降低到10MA,再将电压逐步降低到20KV,按X-RAY OFF 键,X-射线关闭,然后将真空操作开关转向 OFF 位置,真空系统关闭,待TMP DRIVE UNIT 面板 的READY 灯亮后,即可关闭仪器的电源开关和循环冷却水系统,最后关闭仪器的总电源开关,实验结束。
    2. 在记录本上记录使用情况。
    五.注意事项:
    1.测角仪的扫描范围必须限定在4(度)-135(度)之间。
    2.X-射线启动后,严禁进入仪器背后的铁门内,X-射线窗口开启后,不得打开 仪器四周的防护门。
