![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
赞同,做了十年来的原子吸收,火焰的1%、2%是无明显区别,都无所谓,只是从检测角度出法,标准和样液的酸度是要一致的
chemistryren 发表:加硝酸的目的并不是有利于原子化,而是保持酸度,使金属离子不至于吸附或者沉淀.1%或2%都可以,不过石墨炉建议不要酸度太高,控制在1%以下为好.测定时只要保持样品酸度和标准曲线的酸度一致就可以了.比如都是1%或者都是2%.话说回来,如果是火焰法,硝酸纯度是优级纯的,那1%和2%的空白吸光度是不会差很多的(钠,钾除外).这是我的经验..
原则上样品测定前都要加硝酸至1%,使得PH小于2.稀释后原则上也应该补加硝酸.但是偷懒点也可以不加.不过严格地说还是加比较准确.
