ggllo
第3楼2012/03/25
金矿石中金测定比较简单的:称10g样品250ml三角瓶中加入新配(1+1)王水50ml电热板上低温溶矿,不时摇晃至体积一半后取下,加水调节酸度约15%,放入聚氨酯泡沫(微孔的)2-5g,振荡吸附30min,取出聚氨酯泡沫洗净,用小片滤纸包好在5ml小瓷坩埚中,放入马弗炉600度加热灰化,取出冷却在50ml烧杯中用新配(1+1)王水加热溶解后,移入50ml容量瓶10%王水定容,用金标按照上述步骤做一套系列,上机测定就行了。如果含量很低0.5ppm以下,还可以将吸附好的聚氨酯泡沫用10%盐酸+5%硫脲解脱后测定,当然低含量(小于0.1ppm)要用石墨炉原子吸收测定才行。
xuedingshuai
第4楼2012/03/31
我看 一些 岩矿分析 的文章 说要加 动物凝胶 不知道是干神马
动物凝胶 好像在 做硅的 重量法的时候 采用 高手 你知道为什么加动物 凝胶吗?
