tianru的爸爸
第1楼2008/11/19
如果是打算用恒定梯度,两者就各有千秋。如果打算用梯度洗脱,那就最好用蒸发光散射了。
nnsss
第2楼2008/11/19
综合比较,蒸发光更好一点,单都有局限
taxue319
第3楼2008/11/20
谢谢高人作答。我做的这个样品共有五种,是单甘酯,脂肪酸,甘油二酯的两种异构和甘三酯,都是分别独立的样品,只需要做含量,用哪个更适合些呢?
第4楼2008/11/20
要分析五个物质,如果没有分离要求,可能两个都能用;如果要同时做分离与含量测定,最好用ELSD。
没谱
第5楼2008/11/20
别用示差,急死累死
