这两种物质的沸点都在250度以下,100度时这两种物质会是什么状态?在进样口气化了,在毛细管里维持100度会不会又变化了?
柱温的选择个人理解应该是保持气化状态,又不会分解,又不超过毛细管柱的使用上限.
程序升温比恒温对目标物的分离效果要好,在进行多组分分析时尤其明显.
pb123123 发表:大家好,今天进了一样品,该样品中含有两种物质,并且是溶于甲醇中.这两种物质的沸点都在250度以下.
1 我先把柱温升到100度,恒温.程序运行了30min都居然不出峰,为什么!
2 然后升温到120度时,出了一个峰,而且出峰时间很久;
3 升温到140度,所有峰都可以出来,并且所有的峰全部流出时间不超过30min;
4 如果在升温至160度时,所有的峰在20min分钟内就可以全部流出.
在所有的过程中,都没有采用程升,而是恒温.我们在进行实验的时候,对于柱温的选择的根据到底是什么,如何进行选择的?还有我发现很多实验室的方法本来可以用恒温就可以进行实验,为什么还要用程升呢?
